TDi 1.9 90KM 00r. Centralny zamek w tylnej klapie bagażnika
aron20000 27 Cze 2012 12:02 2176 4
  • #1 11046916
    aron20000
    Witam mam pytanie czy przekręcając kluczyk w tylnej klapie bagażnika powinien się uruchomić centralny zamek? Bo rozkręciłem dzisiaj wszystko i nie ma tam żadnych przewodów przy samym bębenku, który się obraca i przy mechanizmie. Wszystko działa tak jakby mechanicznie. Do tej pory zawsze myślałem, że można uruchomić centralny kluczykiem z poziomu klapy bagażnika. Mógłby ktoś sprawdzić jak faktycznie jest lub powinno być.
    Dodatkowo za co odpowiada wtyczka z 3 przewodami wpięta w sam zamek pokrywy bagażnika?
  • #2 11046937
    MoniTOX
    Podaj jakie auto najpierw.
  • #3 11048854
    aron20000
    Spoko już temat ogarnięty i wszystko jasne, Chodziło o Golfa IV wszystko tam chodzi mechanicznie. Dzięki za zainteresowanie i sorki za właściwie niepotrzebny trochę temat, z rozpędu zakładałem. Pozdrawiam wszystkich
  • #4 11049965
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Powinien być sterowany z bagażnika i o ile pamiętam sa tam 2 wtyczki - od sterowania zamka i od sterowania lampki w bagażniku.
  • #5 11052188
    aron20000
    Jest tylko jedna kostka 3 pinowa przy zamku, ryglu (pewnie od lampki, tylko ciekawe dlaczego 3 przewody). Innej kostki nie ma. A kluczyk w tylnej klapie działa troche dziwnie w tym golfie. Już po naprawie wkładki, bębenka.
    W jednej pozycji bębenka można otworzyć lub nie można otworzyć klamką, w zależności od tego, czy samochód jest otwarty, czy zamknięty centralnym z poziomu drzwi kierowcy lub pasażera.
    W drugiej pozycji niezależnie od tego czy zamek jest otwarty, czy zamknięty centralnym, klamką w pokrywie bagażnika można otworzyć klapę tylną.
    Wszystko odbywa się poprzez 101 cięgien, czysto mechanicznie, nie wiem kto to wymyślał ale musiał mieć fantazje :D Pozdrawiam
