BMW E36 Sedan - nie działają szyby podczas upałów
chomik239 27 Cze 2012 13:05 8833 17
  • #1 11047107
    chomik239
    Witam. Proszę o pomoc bo temat jest troszkę dziwny. Mianowicie podczas dużych upałów co jakiś czas nie działają mi elektryczne szyby w moim Bmw.Nie ma reguły czy jadę czy auto stoi. Podczas jazdy potrafią działać a po chwili już nie,tak samo na postoju.Gdy temperatura jest w miarę normalna,powiedzmy do 25 stopni to wszystko działa bez zarzutu a gdy jest już koło 30 to wtedy już są problemy z otwieraniem i zamykaniem.
    Dodam że wymieniłem wszystkie przyciski od sterownia szyb ale nic to nie dało :cry: !
    Bmw e36 sedan 93r. 1.6
  • #2 11048410
    Krzzysiek1981
    Sterownik szyb trzeba by przelutować bo sie robią tam zimne luty.Styki i złączki też warto by sprawdzić.Nie wiem jaki masz rocznik w starszych są sterowniki w nowszych jest moduł komfortu.
  • #3 11050521
    chomik239
    Rocznik 1993 Jeśli mógł byś opisać jak wygląda i gdzie znajduje się ten sterownik lub moduł będę wdzięczny.Sprawdziłem kostki przełączniki i wtyczki, wszytko jest ok. Nie ma śladu żeby był jakaś nalot korozja na nich lub żeby było coś "pośniedziałe"
    Dodam że ten problem pojawił się już w ubiegłym roku tez podczas lata,później jak była jasień zima i wiosna to był spokój,aż do teraz kiedy znowu robi się koło 30 stopni
  • #4 11050559
    Krzzysiek1981
    Dokładnie nie wiem i na 100 procent Ci nie powiem ale według mnie powinny znajdowac sie w drzwiach pod tapicerką.
    www.drl.proeltec.com/E36szyby.doc
  • #5 11050598
    chomik239
    Ok,dzięki będę szukał,podejrzałem na allegro jak to mniej więcej może wyglądać. Na razie nie mam za bardzo czasu żeby to zrobić,wiec może w przyszłym tygodniu dam znać co i jak!
    Na razie dzięki!!!
  • #6 11180524
    MichałJerzy
    Mam identyczny problem. Dotyczy obu szyb i dachu. Może Ci to pomoże: w internecie znalazłem że ten sterownik znajduje się za schowkiem, nad nogami pasażera, za sterownikiem od ABS, który będzie chyba trzeba wykręcić aby się dostać tego od szyb.
    Spróbuję sam się tym zająć albo nawet pójdę do elektryka ale liczę na odpowiedź od Ciebie jak Ci poszło.
  • #7 11183479
    chomik239
    Na razie zdjąłem tylko schowek żeby zobaczyć co tam jest w ogóle!Jest trochę tych sterowników kabli itp. W wolnej chwili postaram się go wyjąć!
    Moje pytanie- czy wymieniać na nowy(lub używany) czy starego trochę polutować?
  • #8 11183702
    MichałJerzy
    Tam jest moduł komfortu sterujący szybami, zamkiem centralnym itp. Płaska skrzynka na środku. Na którymś forum BMW ktoś wrzucił zdjęcie. W zależności od rocznika może on tam być lub nie. Na drugie pytanie niech lepiej odpowie ktoś bardziej kompetentny.
  • #9 11186953
    chomik239
    Jak mógł byś podesłać link do tej fotki to będę wdzięczny!
    Postaram się sam wrzucić jakąś fotkę!
  • #10 11187900
    MichałJerzy
    Znalazłem inne. To wygląda tak. Moduł jest po środku. Na Allegro znajdziesz takie, to zobaczysz jak to wygląda.
    Spróbuj najpierw contact sprayem potraktować styki, te w drzwiach też. Nie mam pojęcia co tam jest do lutowania...
  • #11 11187988
    marcin_wr
    chomik239 napisał:
    Gdzie znajduje się ten sterownik lub moduł będę wdzięczny.
    O ile mnie pamięć nie myli odpowiedzialny jest za to przekaźnik który siedzi w okolicy kolumny kierownicy,koloru nie pamiętam,ale był ciut większy od zwykłych przekaźników.Tam były zimne luty.
  • #12 11194096
    chomik239
    U mnie nie ma tylu przekaźników za schowkiem,jest tylko jeden!
    Poszperam koło tej kierownicy i zobaczymy!
  • #13 11195561
  • #14 13873835
    chomik239
    Dzisiaj się już w..rwiłem i zrobiłem tak że podłączyłem szyby na krótko,to znaczy wziąłem kabel jakieś 2m i prosto od klemy(plus) od akumulatora po ciągłem ten kabel do tego włącznika obok kierownicy,tego co wyłącza sterowanie szyb,dla bezpieczeństwa założyłem bezpiecznik 10A i narazie śmiga,pojeżdżę trochę to dam znać czy jest wszytko OK.Wydaje mi się że w ten sposób ominąłem moduł i teraz napięcie idzie bezpośrednio na przełączniki od szyb
    Pozdro.
  • #15 13874283
    MichałJerzy
    Mi to wszystko naprawił elektryk w Katowicach, w godzinę za 40zł. Polecam takie rozwiązanie.
    Jak odbierałem samochód to był ktoś inny i nie miał pojęcia co tam zrobili dlatego nic tu nie pisałem.
  • #16 13876017
    chomik239
    Ja naprawiałem to pół godz. i nic nie zapłaciłem.
    Więc może ten elektryk zrobił to w ten sam sposób.
  • #17 13876047
    MichałJerzy
    Kolego, nie zależy mi na tym żeby się z Tobą licytować na poświęcony czas i pieniądze. Elektryk zrobił to natychmiast, wiedział o co chodzi. Nie ciągnął kabli od akumulatora do szyberdachu i drzwi co by oznaczało że nie ma pojęcia co się dzieje a wcześniej raczej próbowałby naprawić to jak elektryk, prawda?
    Rozumiem że na tym forum (moim ulubionym) wielką wartością jest naprawianie wszystkiego samemu. Ale chłopie, męczysz się na upale już dwa lata i półtora miesiąca. Chodziło mi tylko o to że czasem warto iść do fachowca i nawet żeby nie wiedzieć o jaką pierdołę chodziło bo po co denerwować. Pozdrawiam.
  • #18 13876063
    chomik239
    Ja niestety nie spotkałem takiego elektryka a byłem u wielu,i tak samo wiele stron www przejrzałem żeby to naprawić i tez sporo czasu zmarnowałem na tym więc porostu jestem zadowolony z efektu mojej pracy ,szkoda że nie wiesz co ci zrobił bo wtedy było by prościej mi i wielu innym osobom które odwiedzają to forum. Ale spoks ,ważne że śmiga u mnie i u ciebie.
    Pozdro
