Ford Escort 1.6 16V - szarpie pod górkę na 3 biegu
iwo32534 27 Cze 2012 15:32 3152 11
  • #1 11047635
    iwo32534
    Witam wszystkich.Mój problem polega na tym że gdy jadę pod górę mój essi zaczyna szaleć,szarpie strasznie na 3biegu a jak mu wrzucam 2 to tez go szarpie ale już mniej.Dodam że dzieje się tak między 2500-2800obrotów.Na forach piszą o podobnych przypadkach ale oni mają gaz lub ropę.Dlatego zwracam się bezpośrednio do was tym problemem,mam nadzieję że pomożecie :D
  • #2 11047669
    rexonus
    Jak wygląda sprawa z kablami, świecami ?? kiedy były wymieniane ??
  • #3 11047896
    emeryt2
    Z opisu sadzę ,że może być to związane z paliwem ; niski stan w baku lub zasyfione dno baku! Możesz jeszcze sprawdzić potencjometr przepustnicy - przerwa.
  • #4 11080355
    iwo32534
    Nie wiem kiedy świece i kable były wymieniane bo auto mam dopiero od miesiąca:/ale wymienię na początek świece i zobaczę co dalej,niski poziom paliwa odpada ponieważ zawsze tankuje za 100zł lub pełny bak ale sprawdzę też jak wyjeżdżę czy nie ma syfu a potem dam wam znać czy jest poprawa czy nie.Dzięki za pomoc,pozdrawiam
  • #5 11080916
    emeryt2
    Piszesz ,że takie objawy masz tylko gdy jedziesz "pod górkę" , rozumiem ,że "po płaskim " nie ma tego zjawiska!
    Niczym wymienisz świece , kable WN itp. sprawdź ten czujnik położenia przepustnicy!
  • #6 11082745
    iwo32534
    dobra sprawdzę go tylko napisz mi jak mam to zrobić?czy muszę jechać z tym do mechanika?
  • #7 11834199
    iwo32534
    Siemka.Ja znowu z problemem:-/ wymieniłem płyn chłodnicy na zimę i na początku było ok dopiero od miesiąca wskazówka od chłodnicy szaleje,raz jak odpalam jest ok a czasem od razu skoczy pod samą górę.Czy mozliwe jest złe odpowietrzenie chłodnicy??Pozdrawiam
  • #8 11834724
    pegaziu
    Jest tam odpowietrznik na przewodach wychodzących z nagrzewnicy. Śrubokrętem trzeba go odkręcić i poczekać aż się silnik nagrzeje. Tak samo miałem, tylko uważaj bo mi się tam gwint na tej śrubce przekręcił i musiałem potem kombinować by ją wkręcić by się trzymała.
  • #9 11835188
    iwo32534
    ok,dzięki.Jutro to zrobię i napiszę czy pomogło :-)
  • #10 11843262
    iwo32534
    witam.No niestety nie udało się mi zrobić z ta wskazówką bo nie ma w moim aucie tego odpowietrznika po drugie mechanik dał mi nowy czujnik wody ale też nie pomogło i powiedział że to musi być elektryka,więc jeśli ktoś ma jakąś propozycję w tym temacie to piszcie...
  • #11 11844206
    emeryt2
    Może Łaskawco napisałbyś , co z pierwsza usterką , jak sobie poradziłeś z tym szarpaniem?
    Traktuj kolegów na forum poważnie , a nie : .. i nie ważne czyje co je , ważne to je co jest moje..! Żaluzje poniał?
    Do drugiego tematu: jak zachowuje się wskaźnik paliwa?
  • #12 11941111
    iwo32534
    ok przepraszam za nie udzielenie odpowiedzi na poprzednie pytanie wybaczcie:-),a więc z tym szarpaniem to nie wiadomo co to było bo samo mu przeszło,teraz od dłuższego czasu nie szarpie wogóle,co do drugiej usterki to mechanik chciał mnie naciągnąć na koszty z tą elektryką bo to nie było to,wymieniłem czujnik temperatury i wszystko wróciło do normy:-) teraz znowu wyskoczył problem bo szyba z przodu od kierowcy mi opada podczas jazdy,wyczyściłem prowadnicę od szyby ale to nie pomogło(gdzieś czytałem żeby to zrobić) więc już nie wiem jak temu zaradzić:-/
