Witam, posiadam auto opel meriva 1.7cdti 2008r. Oryginalna wkładka od stacyjki uległa uszkodzeniu i klucz nie chciał się obracać żeby odpalić auto. Wymieniłem wkładkę na nową (zamiennik z dwoma kluczami bez chipa). Po montaż okazało się że kluczyk zamiennik przyłożony razem z oryginalnym z chipem nie chce zapalić silnika. Facet u którego to robiłem nie dał rady zaprogramować mi przez komputer nowego klucza aby odpalał. Oczywiście miałem wszystkie kody, wszystko było ok, poszło bez problemu programowanie ale jak się później po zaprogramowaniu okazało auto nadal nie chce palić na nowy kluczyk. Mam pytanie czy istnieje wogólę możliwość zaprogramowania nowego klucza zamiennika bez chipa tak żeby auto odpalało jak oryginalny klucz jest przy zamienniku. Jeśli tak to proszę o odpowiedź jak ewentualnie można to wykonać, bądź też czy we Wrocławiu lub okolicach jest jakaś solidna firma co potrafi takie rzeczy zrobić solidnie żeby nie wyrzucać pieniędzy "w błoto". Kolejna kwestia czy taka wkładka jest rozbieralna i jest możliwość regeneracji. Wyczytałem na innym forum że ponoć można nową wkładkę rozebrać i ustawić te "zapadki" tak jak miała oryginalna wkładka i wtedy wystarczy oryginalny klucz i auto powinno palić. Potrafi się ktoś wypowiedzieć ile w tym prawdy ? Bądź też czy po regulacji takiej wkładki na wzór oryginału trzeba znowu programować oryginalne klucze?. Ewentualnie czy przy montaż nowej oryginalnej wkładki z kluczem z chipem, po zaprogramowaniu tego klucza auto będzie palić a stare oryginalne klucze będą normalnie działać tzn. otwierać drzwi z pilota i klucza już bez programowania? Dziękuję za odpowiedzi.
Dodam tylko ze przy ponownym zamontowaniu starej oryginalnej wkładki, ponownym zaprogramowaniu starych oryginalnych kluczy i nie wyciąganiu kluczyka ze stacyjki auto normalnie pali i jeździ ale przecież nie będę ciągle zostawiał klucza w stacyjce a po wyjęciu niestety marne szanse przekręcenie klucza i odpalenie.
