Toyota Corolla Verso 1.8 2002 - Skaczące obroty silnika na ciepłym silniku
jacura1234 27 Cze 2012 20:43 4348 2
  • #1 11048743
    jacura1234
    Wita. W moim autku ( toyota corolla verso, 1.8, 2002) mam problem z obrotami silnika. Problem ten zaczyna się gdy autko osiągnie właściwą temp. Obroty skaczą ( na wolnych obrotach oczywiście) od okło 800 do 1200-1300. Może nie skaczą a bardziej "pływają". Na zimnym silniku nie ma problemu. Czy to może być problem z silniczkiem krokowy a może ( bo też się spotkałem z taką opiną) problem z katalizatorem. Wspomnę,że od momentu gdy pojawił się problem z obrotami średnie zużycie paliwa wzrosło około 1,5l na 100km. Tankuje zawsze na tej samej stacji i pokonuje mniej więcej te same trasy, więc z góry odrzuciłem problem z jakością paliwa i pokonywanie różnych tras. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
  • #2 11048868
    kombi15
    Diagnoza komputerowa.Odczyty wartości sondy lambda.
  • #3 11054001
    jacura1234
    Jakiś miesiąc temu zmnieniłem sonde lambda, ponieważ komputerek powiedział, że jest uszkodzona ( pojawiła się pomarańczowa kontrolka i dlatego sprawdzałem na koputerze), choć nie było wcześniej problemów z obrotami. W tym autku są dwie sondy, więc może to ta druga. Sprawdze i zobacze. Dzięki za rade.
