Jak podłączyć obrotomierz do Renault Clio 1.2 Energy 1993 z cewką elektroniczną?
stan242 27 Cze 2012 21:04 8104 19
  • #1 11048859
    stan242
    witam na allegro zakupiłem taki obrotomierz
    wychodzą z niego trzy przewody (czarny , czerwony , i zielony)
    czarny przewód podłączam pod masę ,czerwony pod plus po stacyjce a zielony na schemacie jest pokazane aby podłączyć pod minus od cewki)
    niestety w renault clio 93r z silnikiem 1.2 energy jest cewka elektroniczna i nie mam pojęcia gdzie podłączyć ten zielony przewód.
    Jeśli ktoś byłby w stanie mi pomóc z góry dziękuję
  • #2 11048895
    kombi15
    Owiń kilka razy przewód wysokiego napięcia jakimś cienkim kabelkiem, podłącz go do zielonego i masz impuls potrzebny do wysterowania obrotomierza.
  • #3 11048932
    kdvc
    Zielony podłącz do przewodu zasilającego cewkę, a do którego to sprawdź za pomocą kontrolki na którym nie pojawia się + po stacyjce i to właśnie ten.
    Moderowany przez Błażej:
    Co za bzdura! Przecież tam jest to realizowane na drodze elektronicznej z czujnikiem!
  • #4 11049008
    kombi15
    Jest jeszcze minus zasilania,tam też się zasilanie nie pojawi :D
  • #5 11049037
    stan242
    jeśli można spytać który to przewód wysokiego napięcia ? (czy rozchodzi się o plus idący od cewki?
  • #6 11049045
    kdvc
    Od kiedy cewka potrzebuje masę na stałe przewodem ?? Z tego co wiem to masa jest brana z obudowy. a na przewodzie bez plusa po stacyjce pojawia się impuls zapłonu.
  • #8 11049060
    kombi15
    Przewód idący do rozdzielacza,ten czarny i gruby. Jak podłączyć obrotomierz do Renault Clio 1.2 Energy 1993 z cewką elektroniczną?
    Od zawsze.
  • #10 11049084
    kombi15
    W 90 przypadkach na 100 impulsem cewki jest plus.
    Tak? Od kiedy? Więc niby jak działają klasyczne układy zapłonowe z przerywaczem? I dużo nowsze elektroniczne? OBOWIĄZKOWO wyjaśnij!
  • #11 11049087
    kdvc
    A to ciekawe to skąd masę ma cewka zapłonowa w CC 700 ??
    Z tego co wiem ma Plus po stacyjce , I impuls zapłonu a wchodzą w nią tylko dwa przewody ?? Na przewodzie impulsu pojawia się masa ale tylko w momencie zapłonu .
    ( kolega pouczy się o Cewkach i ich przeciwstawianiu sie zmiana napiecia wtedy zrozumie jak działa cewka zapłonowa.)
    W motocyklach czasem jest inaczej masa Stala (ale za to na impulsie zaplonu przerywany plus.)
  • #12 11049091
    Błażej
    kdvc, może zamilknij. Jakbyś nie widział, to jest cewka z elektroniką i ona POTRZEBUJE masy. Twoja twórczość jest co najmniej wątpliwa...
    stan242, według schematu, przewód pomarańczowy - C we wtyczce potrójnej, to wyjście na obrotomierz.
  • #13 11049114
    stan242
    no niestety dzisiaj już nie dam rady podłączyć, ale jutro sprawdzę. Dziękuję za odpowiedzi, jak by coś nie działało to jutro napiszę :)
    Przy okazji zamieszczam schemat podłączenia może się komuś przyda
  • #14 11049377
    Błażej
    Nie lepiej było kupić zegary z obrotomierzem?
  • #15 11049505
    stan242
    niby tak ale udało mi się wylicytowac to cacko za 20 zł
  • #16 11049561
    Błażej
    Z obrotomierzem były za 25 zł. Zrobiłeś oszczędność...
  • #17 11049570
    stan242
    Nie wątpię że masz rację, ale teraz już po ptakach i muszę go jakoś podłączyć :)
  • #18 11052320
    stan242
    Podłączyłem do tego przewodu
    i na obrotomierzu skaczą obroty ,chociaż silnik pracuje równo .
    Konkretnie to raz jest 400 , raz 1100, raz 700, i cały czas się zmieniają.
    Co może być tego przyczyną?
  • #19 11052509
    kombi15
    Spróbuj jak mówiłem,z kablem wysokiego napięcia.
  • #20 11053108
    stan242
    stan242 napisał:
    jutro spróbuję z tym kablem wysokiego napięcia i dam znać
