Search our partners
Konica 7085 sypie tonerem
canonowiec 27 Jun 2012 22:46 1043 1
  • #1
    canonowiec
    Level 10  
    Jak w temacie szarzy czasem tylko w górnej cześci kopii , czasem na większej szerokości. Najpierw wymieniany był developer i po około 150000 wymieniłem bęben zamienny.Po wymianie robię zalecane regulacje i przy trzecim ustawieniu się nie sprawdza .Za dużo tonera w deweloperze osypuje się pod listwę szczelinę pod wałkiem magnetycznym i się przesypuję na elektrodę transferową, czujniki przy bębnie czyste maszyna około 2500000 kopii .Najcześciej jest tak że robi czasem2000 kopii dobrze i znów szaży ale ostatnio juz prawie cały czas.
    Druty elektrod wymienione.
    Wygląda to na płytkę sterującą ilością tonera w deweloperze.
    Toner orygianalny
    Może ktoś miał podobne problemy z tymi maszynami?
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    lordqpa
    Level 24  
    Może to być problem z rezystancją łożysk bębna, jeśli konstrukcyjne jest podobnie jak 7155 7165 to masa bębna idzie przez łożyska. Z czasem wzrasta rezystancja, zużywa się specjalny smar przewodzący w tychże łożyskach. Łatwo sprawdzić poprzez podłączenie miernika pomiędzy masę i trzpień bębna i włączenie w 47 041-0 (Drum motor + developing motor). Nie powinno byc więcej niż 20 Ohm a bywa nawet 1,5k Ohm. W tym wypadku jest słaba czerń i maszyna dodaje toner (tu wychodzi brak czujnika TDC) przedozowując developer.
