Search our partners
pilarka-wyrzynarka celma, nasadka do wiertarki
28 Jun 2012 13:58 2763 6
  • Level 9  
    Dostałem od dziadka wyrzynarkę - nasadkę do wiertarki celma.
    Problem w tym że zaginęła gdzieś śruba mocująca brzeszczot.
    Czy może ktoś z bywalców forum posiada taki sprzęt i byłby w stanie podać mi parametry gwintu na tej śrubie?
  • Level 34  
    Mam takie ustrojstwo.
    Leży w piwnicy ale dziś już nie mam czasy aby tego szukać. Postaram się jutro tam zajrzeć.
    Druga sprawa. Czy posiadasz brzeszczoty do tej wyrzynarki ?
    Jeśli nie posiadasz to raczej nie opłaca się bawić z dorabianiem tej śruby.
    Brzeszczot ma nietypową końcówkę mocowania i takie brzeszczoty są już raczej niedostępne.
    Przynajmniej mi nie udało się takich nigdzie dostać.
  • Level 9  
    Brzeszczoty mam, nawet cały komplet. Kilka lat temu używałem tej wyrzynarki, wówczas jeszcze miała śrubę. Z tego co wiem od tego czasu dziadek pożyczał ją kilku znajomym i śruba zaginęła w akcji.
  • Level 31  
    Pokaż zdjęcie tego urządzenia.
  • Level 9  
    taka sama jak w tym wątku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1928128.html
    Jako ciekawostkę napiszę że jest też analogiczna nasadka - piła tarczowa.
    A wracając do brzeszczotów, to rzeczywiście jak napisano w przytoczonym przeze mnie wątku są one dostępne u boscha. W katalogach figurują jako "JIGSAW BLADE DOUBLE LUG T". Myślę że polscy dystrybutorzy nie będą mieli problemów ze sprowadzeniem ich.
  • Level 34  
    Zmierzyłem tę śrubę. Ma zwykły gwint M-6.
    Cała śruba ma 12mm długości, w tym część gwintowana ma 8mm długości.
    W czole jest nawiercone wgłębienie do którego wchodzi stożek brzeszczotu.
  • Level 9  
    Dziękuję za pomoc i fatygę. Spiłowałem pilnikiem łeb wkręta M6 i pasuje, wkręca się małym śrubokrętem płaskim. Pozostało mi nawiercić zagłębienie w czole. Gdzieś w domu widziałem wiertło do nakiełków, powinno dać radę.
    Dzięki raz jeszcze.
