Jak obejść problem z domykaniem szyb w Mitsubishi Galant 2001?
ALEX-77 28 Cze 2012 19:02 1335 5
  • #1 11052101
    ALEX-77
    Chciałem sobie podłączyć domykanie szyb, jak wiadomo w Galancie nie da rady podłaczyć standardowego modulu domykania bo wszystko odbywa się na magistarali w drzwiach kierowcy ,zastosowałem juz 4 przekazniki ale niestety po 30 sekundach od wyłaczeniu zapłonu szyby przestają działać a co gorsza po wyłączeniu zapłonu otworzeniu drzwi i zamknięcu momętalnie magistarala robi się głucha,ma ktoś jakiś pomysł jak to obejść ?
  • #3 11053545
    ALEX-77
    Przewodów nie będę przeciagał ,zbyt dużo roboty ,podłaczyłem juz przekazniki do każdego przycisku ,ladnie się domyka tylko co tu zrobić żeby po otwarciu drzwi i zamknięciu zasilanie na płytce nie zanikało ,podobno odpowiada za to jakiś przekaznik w komorze silnika,ale nie zabardzo się orientuje .
  • #4 11054143
    GRafal
    To proste, po zamknięciu pilotem trzeba magistralę wybudzić, masz wtedy znowu 30s. na domknięcie.
  • #5 11079484
    ALEX-77
    No własnie ,tylko jak to zrobić ? mam podświetlenie stacyjki i zauważyłem że jak wyjmę kluczyk otworzę drzwi i zamknę to zasilanie stacyjki pali się jeszcze około 20 sec. i gaśnie ,może pod te zasilanie się podpiąć ?
  • #6 11083737
    GRafal
    Potrzebne będą: woltomierz, amperomierz, sterownik c.z. z regulacją czasu, głowa :).
    Badasz wszystkie przewody od stacyjki, selekcjonujesz te na których jest 12v gdy szyby działają (ACC, ON). Następnie będąc w środku zamykasz drzwi kluczem aby uśpić magistralę (nie widzę w tym problemu przy otwartym oknie) i poprzez amperomierz podajesz 12v na wyżej wymienione przewody, dalej to już tylko sprawdzić po którym przewodzie magistrala wybudzi się.
    Teraz tylko odpowiednie podłączenie ster. c.z. z reg. czasu i gotowe.
