Plamka na kineskopie. Czy da się to jakoś usunąć?
czarek27 16 Sty 2005 05:33 1350 6
  • #1 1142540
    czarek27
    Mam problem z plamką lub kropką jak kto woli wygląda to tak jak by była zrobiona czymś tempym, moim zdaniem antyodblask odkleił się od bańki i pytanie zasadnicze czy to się da jakoś przykleić zeby nie pozostawić większego śladu proszę o pomoc ludzi kturych spotkał ten problem i sobie z tym poradzili. Dodaje załącznik jak to mniej więcej wygląda
  • #2 1142771
    gizmo000
    Ocena: 8
    Witam! nic z tym nie zrobisz...uszkodziles folie antyradiacyjna lub antyrefleksyjna...mozesz to calkiem usunac i straci swoje wlasciwosci monit. lub zakceptowa to...lub zmienic monitor.pozdrawiam
  • #3 1142846
    czarek27
    ok ale jak by ją jakoś na gorąco spowrotem zgrzać??? i czy ją usune i założe filtr będzie to samo??
  • #4 1142869
    gizmo000
    Ocena: 8
    powiem Ci sczerze ze niespotkalem sie z "cudownymi srodkami" do usuniecia samej foli z ekranu a co dopiero naklejenia jej z powrotem,mysle ze koszta sa tak duze samej nowej foli o ile zdobedziesz !i srodków do usuniecia,ze to sie nie oplaca.....a jezeli Ci sie uda usanac tak abys nie porysowal kineskopu to mozesz zawsze dokupic filtr...kiedys mialem problem z porysowanym kinolem dostalem srodek do szkla cos zwiazane z fosforem nie pamietam tak dokladnie jak to sie nazywalo...ale ryse usunelem lecz powstal efek soczewki w tym miejscu....od tego momentu dalem se spokuj z wynalzkami,
  • #5 1142905
    czarek27
    mam jeszcze problem z cienką kreseczką na środku kineskopu zaczynającą się od góry ma ok 4 cm jak to zlikwidować??
  • #6 1142937
    gizmo000
    Ocena: 8
    Witam! podmien kondesatory elektrolityczne wzmacz.odchylania pionowego,lub go przelutuj.
  • #7 1145114
    czarek27
    oki dzięki gizmo000
✨ Problem dotyczy plamki na kineskopie, prawdopodobnie spowodowanej uszkodzeniem folii antyodblaskowej lub antyradiacyjnej, która mogła się odkleić. Uszkodzonej folii nie da się skutecznie przykleić z powrotem ani usunąć bez ryzyka uszkodzenia powierzchni kineskopu. Próby naprawy, takie jak podgrzewanie czy zgrzewanie folii, nie są zalecane ze względu na wysokie koszty i ryzyko dalszych uszkodzeń. Alternatywą jest zaakceptowanie uszkodzenia lub wymiana monitora. W przypadku cienkiej pionowej kreski na kineskopie, zaleca się wymianę lub przelutowanie kondensatorów elektrolitycznych wzmacniacza odchylania pionowego, co może rozwiązać problem zakłóceń obrazu.
