Posiadam taki klimatronic lecz nie umie go obsługiwać
pawelmail200 28 Cze 2012 19:35 4389 4
  • #1 11052233
    pawelmail200
    Witam !Posiadam taki klimatronic jak na zdjęciach ,lecz nie potrafie go obsługiwać ,czy moglibyśvie mi pomóc i napisac jakiś mały poradnik co i jak do czego służy ?Z góry dziękuje.
    Klimatronic :
  • #2 11052403
    nuszek
    Poziom 30  
    Od lewej na górze: Nawiew na przednią szybę, gdy szyba jest zaparowana,
    ECON: Włączenie / wyłączenie sprężarki klimatyzacji,
    Na dole po lewej: Ogrzewanie tylnej szyby,
    Temp: Ustawienie temperatury,
    Auto: Automatyczne ustawienie temperatury i nawiewów
    Zakręcona strzałka; Włączenie obiegu wewnętrznego - nie pobiera powietrza z zewnątrz, włączać jak śmierdzi na zewnątrz.
    OFF; to off - wyłączenie wszystkiego,
    Wentylator; ręczna regulacja nawiewu,
    Po prawej na górze: nawiew na górne wyloty powietrza,
    Po środki: nawiew na środkowe wyloty powietrza
    Na dole po prawej: nawiew na nóżki.
    Ogólnie: Ustawiamy temperaturę na np: 21 •C, włączamy klimę na auto i tyle, resztę robi klima-tronik.
  • #3 11052716
    pawelmail200
    Dziękuje nuszek za odpowiedz,naprawdę bardzo mi pomogłeś.Pozdrawiam
  • #4 11054549
    tzok
    Moderator Samochody
    Raczej automatyczne sterowanie sprężarką, klapami mieszającymi i kierującymi oraz prędkością wentylatora aby utrzymać ustawioną temperaturę. Osobiście nie lubię trybu Auto, wolę ustawić tylko temperaturę i sam decydować o sile nawiewu oraz położeniu klap kierujących (czyli na co kierowany jest nawiew).
    ECON natomiast to tryb ekonomiczny, czyli automatyka próbuje utrzymać zadaną temperaturę bez używania sprężarki.
    Oczywiście taka klimatyzacja działa też w zimie - pełni wtedy funkcję automatycznego ogrzewania.
  • #5 11104151
    pawelmail200
    Ok dzięki koledzy wasze rady ,były bardzo pomocne .Temat zamykam .Pozdrawiam
