Alarm Proxima nie zamyka drzwi.
Luki52 28 Cze 2012 20:04 1875 9
  • #1 11052360
    Luki52
    witam. Mam Daewoo Nubirę i w nim alarm Proxima, i mam z nim problem ponieważ gdy chce z pilota zamknąć drzwi, to nic nie reaguje, na pilocie są dwa przyciski po naciśnięciu drugiego włącza się sygnał dźwiękowy, przy obu naciśnięciach zaświeca się dioda na pilocie... co zrobić żeby zamykanie drzwi mi działało?
  • #2 11052362
    Błażej
    Co sprawdziłeś? Jesteś pewien, że to alarm? A może to centralny szwankuje?
  • #3 11052447
    Luki52
    centralny, gdy zamykam drzwi normalnie z kluczyka to wszystko jest ok.
    wiec to nie wina centralnego tylko tego alarmu.... tylko nie wiem dokładnie czego.... dodam ze w aucie był wyjmowany akumulator na kilka godzin może to przez to?
  • #5 11052706
    Luki52
    ale centralka jest oryginalna, i jak by był problem z siłownikiem to by mi się w ogóle drzwi nie zamknęły z kluczyka. Dobrze myślę?
    Błażej
    Źle.
    W samochodach japońskich i koreańskich, jak był fabryczny zamek otwierany z kluczyka, to w drzwiach kierowcy nie było siłownika. Trzeba go było dołożyć. I często tylko on był sterowany z alarmu, a swoją pracą otwierał resztę. Więc tapicerka na bok i sprawdzaj.
  • #7 11052765
    Luki52
    jutro po pracy odraz biorę się za sprawdzanie siłownika, i napisze co i jak. dzięki;)
  • #8 11055629
    Luki52
    Patrzyłem dzisiaj ten siłownik, na wszelki wypadek załatwiłem drugi i nic, oba działały prawidłowo jak podłączyłem je na krótko pod akumulator...:( Wiec co to może jeszcze być?
  • #9 11055649
    Błażej
    1. Zaopatrz się w schemat podłączenia alarmu, jaki tam posiadasz.
    2. Zaopatrz się w próbnik z żaróweczki.
    3. Sprawdź co się pojawia na wyjściach sterujących z alarmu.
    4. Sprawdź, co się pojawia na siłowniku w momencie otwierania, zamykania.
    5. Przejrzyj okablowanie i zabezpieczenia alarmu.
  • #10 11055809
    Luki52
    no to jutro szykuje się trochę roboty... A te alarmy się jakoś nie rozkodowują czy coś w tym stylu?
