Zasilacze ibox nie są dobrym wyborem do podkręcania. Oczywiście można, ale robi się to na własną odpowiedzialność bo takie zasilacze nie posiadają zabezpieczeń. Ja osobiście także posiadam ibox 350W i podkręcam kompa, jeżeli chcesz musisz się liczyć z tym że jest prawdopodobieństwo spalenia się zasilacza wraz z komponentami komputera.
Co do procesora. Można próbować go podkręcić ale nie sądzę żebyś zaobserwował jakiś skok w wydajności, są one po prostu przestarzałe.
Co do płyty głównej to nie jestem pewien więc nie napisze nic aby nie wprowadzać cię w błąd.
Dobrze by było gdybyś podał markę i taktowania pamięci ram, jeżeli to są jakieś no-name to raczej nie masz co liczyć na jakieś wyniki. Są to stare ramy więc domyślam się że są gołe, na takich rekordów nie pobijesz, niestety :S
Karta nie ma wielkiego znaczenia w podkręcaniu innych komponentów. Najlepiej znajdź w biosie ustawienie taktowania szyny PCI-Express (Chyba że masz na płycie głównej gniazdo AGP) i ustaw na sztywno 100MHz.
Jeżeli chodzi o samo podkręcanie to musisz zaopatrzyć się w odpowiednie programy.
Proponowane przeze mnie to:
-OCCT Do obciążania procesora
-HWmonitor Do monitorowania temperatur, napięć, obrotów wiatraka itd.
Zaczynając podkręcanie w biosie musisz ustawić napięcie procesora (najczęściej VCORE)
na manualne (podczas podkręcania nie wolno zostawiać na automatycznym) i ustawić napięcie takie jakie jest standardowe dla twojego procesora (zanim to zmienisz sprawdź programem HWmonitor napięcie na procesorze, abyś wiedział jakie później ustawić w biosie). Po ustawieniu tego napięcia podnosisz taktowanie szyny FSB o 10-15MHz odpalasz kompa i uruchamiasz w programie OCCT test na minimum 10 min. I monitorujesz temperaturę procesora (nie powinna przekroczyć 65stopni). Jeżeli komputer się nie zrestartował podczas testu, ani nie było bluescreen'ów, uruchamiasz go ponownie, wchodzisz w bios i ponownie podnosisz o kolejne MHz. Robisz tak aż do momentu kiedy temperatura będzie podchodzić do 65stopni, lub komputer zacznie się restartować. Jeżeli komputer się zaczyna restartować a temperatury są małe podczas testu to podnosisz napięcie o jedno w górę. I tak do skutku. Aż dojdziesz do zadowalającego taktowania procesora, lub zostaniesz ograniczony przez temperaturę procesora.
Mam nadzieje że udało mi się ci to wytłumaczyć
Upominam cię jednak że na zasilaczu ibox ryzyko spalenia zasilacza wraz z innymi komponentami komputera jest duże.
