Mam problemy z Bora. Coraz częściej zdarza się tak, że nie chce mi odpalić. Niezależnie od tego czy na zimnym czy ciepłym silniku. Kręci ale nic nie pomaga. Po odczkewaniu kilku minut i kilku próbach odpala. Od 3 miesięcy mam założoną sekwencyjną instalację gazową. Kiedyś problem pojawiał się raz na kilka dni. Ostatnio pojawia się po kilka razy dziennie. Został podłączony do niego VAG i wyświetlił błędy 1177 (jednostka sterowania silnika) i czujnik temperatury czynnika chłodzącego. Po skasowaniu obu i ponownym zapłonie pozostaje tylko jednostka sterowania silnika. Po kilku zapłonach pojawia się i ten drugi. Elektromechnik wymienił komputer na inny i błąd 1177 został zapamiętany. Powód ? Póki co nie znany...
P.S. Po zainstalowaniu instalacji zostały wymienione świece i przewody na NGK -przystosowane do gazu.
