Xboxa 360 - głośna praca wentylatora
krzychu770 29 Cze 2012 19:58 7917 16
  • #1 11055448
    krzychu770
    Witam mam problem chodzi o to że wentylatory strasznie głośno pracują co można z tym zrobić . Prawdopodobnie zostało przerobione chłodzenie: jeden wentylator podłączony jest do kostki a drugi przylutowany do płyty głównej .
  • #2 11056922
    ebry
    Poziom 30  
    Ktoś zrobił cross i podłączył wentyl, aby działał na max obrotach. Typowe dla kiepskich serwisów.
  • #3 11056948
    krzychu770
    A jakby ten przylutowany wentylator przypiąć do kostki
  • #4 11056958
    ebry
    Poziom 30  
    Wstaw zdjęcia.
  • #6 11060993
    ebry
    Poziom 30  
    Czy to jest zdjęcie twojej konsoli?
  • #8 11061945
    ebry
    Poziom 30  
    Odlutuj ten kabel i podłącz tam, gdzie powinien być.
  • #10 11062143
    ebry
    Poziom 30  
    Ciszej na pewno, co do przegrzewania to raczej nie.
  • #11 11064187
    krzychu770
    Przylutowałem te kabelki ale teraz jak włączę to wentylatory rozpędzają sie i chodzą tak samo głośno jak przedtem .
  • #12 11083896
    ebry
    Poziom 30  
    Jak odlutowałeś kabelek od płyty to gdzie go przylutowałeś?
  • #14 11084528
    ebry
    Poziom 30  
    Wyjmij płytę i zobacz czy nie ma jakiś dodatkowych kabli pod płytą.
  • #15 11084534
    krzychu770
    Jeszcze dostałem taką poradę aby przylutować to z powrotem do płyty głównej i obniżyć napięcie stabilizatorem napięcia . Czy to coś pomoże ?
  • #16 11084575
    ebry
    Poziom 30  
    Teoretycznie to dobre rozwiązanie, ale praktycznie to po co ? Masz na płycie kontrolę prędkości wentylatorów.
