Xbox 360, błąd aktualizacji 3151-351F-B800-0F00-C000-0059, przerobiona konsola
pshemeck1 29 Cze 2012 20:04 6665 10
  • #1 11055468
    pshemeck1
    Witam! Mam problem z xboxem, mianowicie chodzi o to, że po włożeniu płyty z grą konsola poprosiła o zaktualizowanie. Po naciśnięciu "x" aktualizacja się nie zrobiła tylko wyskoczyło okno "Zatrzymano aktualizację systemu" i jest napisane, że trzeba odwiedzić stronę xbox.com/support i jest jeszcze kod statusu 3151-351F- B800-0F00- C000-0059. Dodam,że konsola jest przerobiona, napęd Lite-On. Konsola jest z 2008r (stwierdzam to po przeczytaniu naklejki z tyłu konsoli) i na tym się kończą moje informacje o konsoli. Jestem kompletnie zielony, jeśli chodzi o naprawę. Czy jest jakiś prosty sposób aby to zrobić czy tylko serwis mnie czeka. Z góry dziękuję.
  • #3 11056013
    ebry
    Poziom 30  
    Musisz przywrócić napęd do oryginalnego FW, zrobić upgrade i raz jeszcze wgrać CFW do napędu.
  • #4 11057441
    RuNNerka
    Nie nie nie. Dash 13599 na pendrive i dokonczy aktualizację.
  • #5 11058908
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    W ostateczności podstawić Nand ze sparowanym CPU z uszkodzonej przez serwisy allegro konsoli.A jest ich sporo.
    Tylko kto to zrobi ?
  • #6 11059952
    ebry
    Poziom 30  
    Po co tak to komplikować? Wgrać raz jeszcze Dash i po problemie.
  • #7 11071756
    pshemeck1
    Niestety, ale aktualizacja nie idzie dalej ani z pendrive'a ani z płyty. Jak wkładam któryś z nośników to chwile pokazuje się okno trwa aktualizacja ale dosłownie na 3 sekundy i z powrotem to samo okno wyskakuje.
  • #8 11071993
    RuNNerka
    Ale na pendrive masz dash 13599 i pendrive sformatowany pod fat32?
  • #9 11077351
    pshemeck1
    Na pendrive jest dash 13599 i jest sformatowany pod fat32 i jest właśnie sytuacja opisana przeze mnie powyżej
  • #10 11077380
    ebry
    Poziom 30  
    Spróbuj inne dashe.
  • #11 11079456
    baloon 360
    Żeby dokończyć aktualizacje musisz mieć taka samą wersje dasha na pendrive inaczej aktualizacja się nie dołączy.
    Podaj tytuł gry .
