Problem ze zmywarką ARDO LS 9212
Komar 16 Sty 2005 13:36 8713 13
  • #1 1143180
    Komar
    Problem jest z pobieraniem wody tzn. podczas zmywania jest wszystko ok. a gdy przejdzie na program płukania zaczyna pobierać wodę bez końca (programator wtym czasie stoi w miejscu).Nie wiem czy jest to wina programatora czy jest może w niej jakiś czujnik poziomu wody który szwankuje.
    Proszę o pomoc.[/b]
  • #2 1143314
  • #3 1143602
    rezi_ar
    Nie jestem specem od zmywarek, ale wydaje mi sie że musi być czujnik poziomu wodu. Programator stoi, bo jest w fazie "pobierz wodę", którą skończy po zadziałaniu czujnika. Nie jestem pewien ale gdzieś po głowie kołacze mi się że jest to czujnik ciśnieniowy (rurka wychodząca z komory zakończona czujnikiem) ...ale pewien nie jestem.
  • #4 1143755
    Komar
    Ja też tak uważam, że to czujnik poziomu wody lecz dziwi mnie dlaczego w czasie zmywania zachowuje się dobrze a w czasie gdy jest w programie płukania źle.
    Dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #5 1143786
    delta_110
    jakiego rodzaju jest programator? jeżeli mechaniczny to proponuję rozebrac bo często upalają się srebrzone końcówki sterowania programatora. Często programator staje w pewnym punkcie pracy i nie idzie dalej wszystko przełączane jest przy pomocy silnika krokowego , jeżeli styki programatora sie upaliły to nie następuje odłączenie elektrozaworu.
    Jeżeli elektroniczny - to często sterowanie elektrozaworem jest elektroniczne i z góry określonym czasem poboru wody (może nie posiadać hydrozaworu)Programator w Ardo który naprawiałem (nowy 500zł) miał trzy poziomy styków z których dwa się odpaliły(iskrzenie) oraz bębna z układem krzywek sterujących pracą styków- programator nie dochodził do płukania i stawał w cyklu mycia - styki zeszlifowałem drobnym papierem ściernym złożyłem w całość i progr. ruszył .
    zasada działania tego prog. silnik krokowy zasilany jest 220V ma określoną prędkość obrotu - poprzez przekładnie zębate porusza bęben z zestawem krzywek, krzywki sterują funkcjami poprzez zwieranie i rozwieranie wybranych sekcji styków, podczas nagrzewania, poboru i opróżniania silnik pracuje cały czas jednakże tylko poprzez kombinacje styków może sie posuwać do przodu. jeżeli któraś z sekcji współdziała z silnikiem a jest niesprawna to silnik staje i programator stoi na ostatnim programie w twoim wypadku pobór wody
    STAWIAM NA WYPALONE STYKI (jeżeli to prog. mechaniczny)
  • #6 1144579
  • #7 1144639
    delta_110
    Tym postem nie wniosę nic nowego i moim celem nie jest nabijanie punktów - jeżeli moderator będzie tak uważał to niech usunie mi punkty za ten post.
    Dla sprostowania - wypalony styk wcale nie musi i nie jest od poboru wody - programator pracuje non-stop i zamyka obwody w różnych konfiguracjach - w tym wypadku a którejś krzywce nie następuje zamknięcie obwodu zasilania silnika krokowego więc gdzie należy szukać? bo chyba nie hydrostatu, rzecz się dzieje w programatorze - niech komar włączy zmywarkę niech ustawi na program płukania nabierze troche wody i popchnie ręcznie programator (o ile jest to prog. mechaniczny)- bo można to zrobić - jak przestanie pobierać wode to znaczy że ......
    skryn jak możesz to napisz mi czy w tej ARDO jest mechaniczny czy elektroniczny bo jak mechaniczny to może się tam zepsuć:
    1)silnik krokowy - odpada 2)styki - w/g ciebie odpadają 3) bęben z krzywkami ??
    jak napisałem miałem podobny problem ale w innym programie i odpalenie styku uniemożliwiało przesuwanie krzywki przez silnik
    ALE
    poczekamy - zobaczymy
  • #8 1144728
  • #9 1144814
    Komar
    Odpowiadając na wasze pytanie jest tam programator mechaniczny którego gdy popchnę ręcznie dalej zmywarka przestaje pobierać wodę
    i pracuję dalej dobrze, aż znów dojdzie do ponownego pobierania wody.
    Ponieważ dzieje się tak tylko w programie " płukanie " mam pytanie, czy
    podczas zmywania i płukania udział w wyłączniku hydrostatycznym bierzę ten sam zespół styków ( tzn. czy w obydwu przypadkach jest pobierana taka sama ilość wody). Po ściągnięciu schematu z elektrody zauważyłem, że są tam dwa zespoły styków.
  • #10 1144845
    delta_110
    Nie bój się otworzyć tego programatora uszkodzenie może być natury zasilania silnika - przewody zasilające silnik zapewne jak widzisz mając programator idą w kilka miejsc - jest ich chyba 4 nie pamiętam mojego przypadku - przejrzyj styki - przeszlifuj je i powinno chodzić. Silnik zasilany jest po krzywkach - jeżeli styki są nadpalone to przy nierównych krzywkach może przerywać w tym programie. Na 100% styki lub krzywka - hydrostat musi działać jeżeli podczas pobierania wody do mycia wyłącza się i pracuje dalej. może występować (i pewnie tak jest) kombinacja zasilania silnika powiązana z programem płukania.silnik nie dostaje napięcia i stoi
    Budowa tego programatora jest prosta jak cep dwuczęściowy
    Jak możesz wrzuć mi ten schemat na forum lub priva
    PS. Chylę czoła przed znawcami swego fachu - zmylił mnie fakt że do mycia pobiera normalnie a przy płukaniu prog. staje
  • #11 1144887
  • #12 1146315
  • #13 1146505
    Komar
    Na razie dzięki. Wieczorem sprawdzę obydwa przypadki i dam znać
    co z tego wyszło.
  • #14 1149916
    Komar
    Po wymianie hydrostatu wszystko ok. Dzięki wszystkim za pomoc.
    A jeśli chodzi o schemat jest naelektrodzie.
