Makita GA 5030 nie mogę zmienic tarczy
lako60 30 Jun 2012 20:28 29633 15
Bosch
  • #1
    lako60
    Level 2  
    Witam! mam szlifierkę kątową makita GA 5030 sprawuje się super ale pojawił się problem ze zmianą tarczy. naciskając przycisk blokady wrzeciona i próbując odkręcić nakrętkę tarczy nie mogę tego zrobić za żadne skarby. Mało tego, wyłamałem przycisk blokady wrzeciona. Zblokowałem wrzeciono kluczem a on pękł! Jak odkręcić tą nakrętkę żeby zmienić tarcze? Co zrobiłem żle ze tak się stało?? możne najlepiej iść do serwisu tylko czy to się opłaca.
  • Bosch
  • #2
    mipix
    Level 35  
    Ja bym to odkręcał w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara.
    Nie zostaje teraz nic jak otworzyć przekładnię i wyjąć z niej złamany klucz.
    Może nawet trzeba będzie złamać tarczę żeby to zrobić. 2 żabki do rur powinny pomóc odkręcić.
  • #4
    lako60
    Level 2  
    rozkręciłem, wyłamaną blokadę trzpienia pozbyłem się ze środka. Blokadę trzepienia zastąpiłem kluczem rowerowym "Romet" i kręciłem w przeciwną stronę wskazówek zegara za pomocą klucza od szlifierki ale za zadne skarby ani drgnęło a sam klucz "romet" pękł! moze spsikać to wd40 odczekać pare dni i odkrecać?
  • #5
    iku18
    Level 19  
    Szkoda Twojego czasu i nerwów. przetnij inną szlifierką talerzyk mocujący przy samym gwincie tak, aby nie uszkodzić gwintu. Pozostała część łatwo się odkręci. Niestety tarcza do wyrzucenia.
  • Bosch
  • #6
    andy1978
    Level 16  
    Ja robię to w taki sposób. Mocuję w imadle szlifierkę za tarczę cierną następnie uderzam w nakrętkę mocującą młotkiem poprzez sworzeń. Idzie za pierwszym/drugim razem. Ale tarcza jest do wyrzucenia. Można też włożyć klucz płaski chyba 22 lub 24 pomiędzy tarczę a głowicę i wykorzystać to jako przeciwkontrę.
  • #7
    Mellucci
    Level 13  
    mam ten sam problem z moją szlifierką, któryś z kolei raz.
    Macie na to jakiś sposób , aby tak nie dociskała?
    Nie dokręcam na "pałe tarczy" jak zaciągnie to przestanie , ale nigdy nie moge odkręcić.
    Może gdzieś coś musiał bym zastosować np. podkładka miedziana ? Pomoże coś?
  • #8
    zbich70
    Level 43  
    Używając szlifierki Bosha, Makity, Metabo i innych marek (nawet no-name'ów) nigdy nie miałem problemów z odkręceniem tarczy. Bez żadnych kluczy i młotków, ale zwyczajnie ręką.
    Ale też widziałem wielu "magików" naparzających młotkiem i przecinakem w kierunku przeciwnym do kierunku odkręcania... :D
    A może trudności z odkręceniem tarczy to sygnał, żeby maszyny nie "zarzynać", nie wyciskać z niej ostatnich sił, nie kleszczyć tarcz, nie przeciążać aż dym pójdzie...
    Co z tego że masz w łapach więcej siły niż ta kątówka, jeśli ją zajeździsz...? Jesteś "wielki" bo jesteś silniejszy od szlifierki? Swoją siłę udowadniaj na siłowni.
    Umiejętnie użytkowany sprzęt posłuży wiele lat...
    Ale warunek - umiejętnie...
  • #9
    jaktom3
    Level 10  
    Niedawno podczas cięcia kątownika zacisnęło i wyszczerbiło mi tarczę w szlifierce kątowej. Przy próbie wymiany okazało się że nie da się odkręcić dysku mocującego tarczę. Po którejś z kolei próbie klucz się zgiął , próba odkręcania kluczem hydraulicznym nie pomogła , podobnie zakręcenie dysku w imadle (po wyłamaniu tego co zostało z tarczy) i kręcenie kątówką też nic nie dało , nie pomogło oczywiście użycie przecinaka włożonego w otwór w dysku i walenie młotkiem. Próbowałem tych wszystkich metod też po zalaniu gwintu i styku tarczy olejem. Nic nie pomogło. Znalazłem w necie filmik w którym ktoś za pomocą drugiej szlifierki wycina pozostałości tarczy pod nakrętką , a później bez problemów ją odkręca. Oczywiście nakrętką nadaje się do wywalenia. W związku z brakiem drugiej szlifierki nieco zmodyfikowałem pomysł. Wkręciłem w imadło kabłąk piły do metalu brzeszczotem do góry , włączyłem szlifierkę że zdjętą osłoną i resztkami tarczy pod nakrętką szlifowałem brzeszczot aż do całkowitego zużycia. Kiedy z tarczy został tylko blaszany pierścień nakrętkę udało się odkręcić palcami. Trzeba mieć założone okulary ochronne albo maskę.
  • #10
    hazet
    Level 26  
    Miałem raz problem z Makita GA9020 jak używałem jej z tarczą diamentową do kamienia a ciąłem kostkę brukową. Nie należy absolutnie walić młotkiem i punktakiem czy przecinakiem :not: Mocujemy szlifierkę w imadle. Podgrzewamy
    nakrętkę palnikiem np. LPG - nie za mocno. Odkręcamy normalnie kluczem do tego przeznaczonym. Przy każdej zmianie zużytej tarczy należy bezwzględnie lekko posmarować gwint śruby mocującej tarczę. - nie będzie później problemów z odkręcaniem.
  • #11
    Sławek K
    Level 22  
    ... no i obejrzeć jaki jet powód zaciągnięcia nakrętki na tarczy - być może na nakrętce jest zadzior na powierzchni przyciskanej do tarczy.
    -nakrętka jest wymienna i sposób podany przez andy 1978 jest najlepszy, a jeżeli nie pomoże to demontaż przekładni, którą i tak musisz rozebrać aby wyciągnąć uszkodzony trzpień blokady - być może połamałeś osadzenie blokady w korpusie przekładni!!!!! Pozostawione okruchy mogą ci uszkodzić tryby przekładni!!!! To jest Twój najpoważniejszy problem , bo odkręcenie tarczy to dupina!!!!
    Sławek
  • #12
    Furions
    Level 15  
    U mnie tak się działo z tarczami niskiej jakości.. Po drugie tarczę montujemy napisami do góry, wtedy nakrętką nie wcina się w aluminiowy pierścień tarczy który jest tylko z jednej strony.. 😀
  • #13
    Wodnik-W8
    Level 16  
    Witam. Koledzy, Nakrętkę czyli tarczę przykręcamy aluminiową podkładką na tarczy do góry czyli do nakrętki. Wówczas nie będzie się tak zaciskała.P.
  • #14
    jaktom3
    Level 10  
    Po tym co mi się przydarzyło uważam że powodem zaciśnięcia nakrętki na tarczy może być gwałtowne uwięźnięcie tarczy podczas cięcia np w efekcie zaciśnięcia przez odcięty kawałek materiału który nie został właściwie podparty przed rozpoczęciem pracy.
    Używam dobrej jakości tarcz Saint-Gobain. Wszystkie mają wprasowany pierścień ze stali.
  • #15
    jarulek
    Level 10  
    Tarcza mi się zacisnęła i rozwaliła, po czym pierwszy raz tak miałem że nie mogłem odkręcić nakrętki. Zrobiłem sposobem ze szlifowaniem brzeszczota tylko ja to robiłem z założoną osłoną. Udało się :) Zastanawiam się czy nie zainwestować w nakrętkę samozaciskającą.
    Na YouTubie jest też film "Sekrety szlifierki kątowej. Jak odkręcić nakrętkę i wymienić tarczę"
  • #16
    Topolski Mirosław
    Moderator of Electrical engineering
    Pod tarczę możesz zastosować papierowe podkładki i wtedy też nie będzie problemu z odkręceniem - ważne też jest zakładanie tarczy o czym już wcześniej koledzy napisali.
