Fiat Panda 1.2 8v z 2004 r.Nauczone otwarcie na wolnych obrotach:6551,6 %
walba 01 Lip 2012 12:53 4638 15
  • #1 11060184
    walba
    Witam.Jak w temacie , co może być przyczyną takiego zapisu nauczonych wolnych obrotów.Dane odczytane programem FiatEcuScan.
    Sterownik Magneti Marelli IAW 5AF.
    Ponowna adaptacja nic nie zmieni.Podobno powinno być nauczenie wolnych obrotów na poziomie 2%.Czy miał ktoś z tym już doczynienia?Jak temu zaradzić?
  • #2 11060906
    Doktorr
    Jakie objawy usterki?
  • #3 11061121
    walba
    Z zauważonych to błąd P0172 zbyt bogata mieszanka na biegu jałowym.
  • #4 11061355
    Doktorr
    Na podstawie czego wnioskujesz, że zarejestrowany błąd dotyczy tylko wolnych obrotów?
  • #5 11061369
    walba
    Podczas badania technicznego wyszło że na wolnych przekracza normę spalin.przy około 2500 obr/min jest ok(spaliny w normie)
  • #6 11061406
    Doktorr
    Powiem szczerze , że nie spotkałem się z koniecznością przyuczenia wolnych obrotów w silniku z tym sterownikiem. Gdy przepustnica czysta to zazwyczaj wszystko ok. Pamiętasz może jak wyszły ci HC ile ppm? A tak na marginesie autko ma LPG?
  • #7 11061430
    walba
    Autko bez gazu.
    Hc ppm 278 a na wyższych obr. 75 %
    CO 6.421 a na wyższych obr. 0.065 %
  • #8 11061474
    Doktorr
    Wypadanie zapłonów, ewentualnie podpalony lekko zawór. Pasowało by termometrem bezdotykowym sprawdzić na kolektorze wydechowym, czy któraś gałązka nie jest zimniejsza.
  • #9 11061505
    walba
    Świece są równo wypalone.Wypadanie zapłonu powinien odnotować FiatEcuScan a nie pokazuje wypadania zapłonu.A przy nadpalonym zaworze pewnie świeca była by niewypalona tak jak pozostałe. Silnk pracował by nierówno.
  • #10 11061554
    Doktorr
    Skoro tak mówisz.
  • #11 11061561
    walba
    Tak poprostu myślę , ale mogę się mylić więc pytam.
  • #13 11061592
    walba
    A jak można sprawdzić wtryski po wyjęciu z auta?
  • #14 11061619
    mlody.elek
    Może zmień stację benzynową.
    Sprawdzałeś szczelność układu dolotowego?
  • #15 11061681
    walba
    Szczelność jest dobra.Paliwo?Raczej nie bo jeśli kiepskiej jakości to powinno w pełnym zakresie obrotów niewłaściwe spaliny wydziełać?
  • #16 11830155
    walba
    Prawdopodobnie usterką jest zaśniedziały wtyk w jednej z kostek przy przepustnicy. Temat do zamknięcia.
