Audi a4 b8 8K0 na liczniku świeci się filtr cząstek stałych i świece.
konrad98-47 01 Lip 2012 22:29 20723 8
  • #1 11062082
    konrad98-47
    Witam tak jak już napisałem mam problem z audi a4 b8 8k0 odpala wchodzi na obroty
    ale na liczniku pali się filtr cząstek stałych i świece żarowe migają.
    Robiłem wypalanie i nic wymieniłem też czujnik ciśnienia spalin i nadal jest tak jak było.Połączyłem się vcds i pokazuje mi taki błąd 5188 dieslowski filtr cząstki,nadmierna ilość sadzy,a wypalanie było robione i powinno być ok i filtr cząstek stałych na liczniku powinien zgasnąć i świece też a tak się nie stało.
    Bardzo proszę o pomoc.Pozdrawiam.
  • #2 11062312
    panam
    Poziom 29  
    Musisz też wyczyścić kompa z błędu, ale musisz mieć dobry sprzęt, bo nie każdy to robi.
  • #3 11062314
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jaki masz poziom nasycenia, jaki silnik? Czy proces wypalania przeszedł do końca?
  • #4 11062692
    konrad98-47
    silnik to 2.0 TDI 143 km.
    Tak proces wypalania przeszedł do końca.
    Gdy wchodzę w silnik vcds i czytam błędy to wyskakuje mi błąd 5188, nie idzie go skasować
    po chwili wyskakuje.
    bodzio012
    Poziom 33  
    W blokach ile masz % nasycenia?
  • #6 11065211
    konrad98-47
    nie pamiętam ale było 48 gram a po wypaleniu jest 7 gram.
  • #7 11065353
    misiek-888
    Poziom 36  
    Zdarza sie , że vcds-em nie pójdzie. Mialem taki przypadek w A5 kilka razy wypalał ,a błąd zostawał dopiero VAS zrobił . Sprawdż jeszcze w serwisie czy nie należy sie twojemu audi aktualizacja oprogramowania
  • #8 11065615
    panam
    Poziom 29  
    misiek-888 napisał:
    Zdarza sie , że vcds-em nie pójdzie. Mialem taki przypadek w A5 kilka razy wypalał ,a błąd zostawał dopiero WAS zrobił
    A nie pisałem, to jest trochę skomplikowana sprawa
  • #9 11066849
    konrad98-47
    Dzięki wszystkim za miłą pomoc samochód naprawiłem.Mechanik naprawiał i w układzie dolotowym była szmatka wciągnięta.I dlatego vcds pokazywał że jest zapchany dpf.Pozdrawiam
