Zmywarka AEG FAV64080VI Błąd 20 - problem z odpływem mimo sprawnej pompy
artur.n 02 Lip 2012 16:45 7535 6
  • #1 11064007
    artur.n
    czy spotkał się ktoś z taką usterką :
    Zmywarka AEG FAV64080VI rusza na ok 4 min i wyskakuje błąd 20 .Oznaczony jest w instrukcji jako błąd odpływu , ale u mnie na 100 % pompa spustowa jak i sam odpływ jest OK. Błąd wyskakuje po tym jak program i elementy wykonawczy powinien zamknąć obwód elektrozaworu od dopływu wody i zacząć napełnianie. Hydrostat jest w dobrym położeniu (i działa prawidłowo) , czyli moduł jest na bank informowany prawidłowo o tym ,że wody nie ma. Kiedyś wcześniej taka usterka również się pojawiała i pomagało udrożnienie rurki odpowietrzającej , która biegnie od rury odpływowej górą do labiryntu. Faktycznie była b.mocno zabrudzona i została wymieniona na nową, jednak problem pojawia się nadal. Oczywiście zdarza się ,że ruszy i działa normalnie ale od wymiany rurki na nową częściej nie działa jak działa :-(. Przeprowadziłem również tryb testowy z kasowaniem błędów i również nie pomogło. Czy ma ktoś z forumowiczów może jakiś pomysł ?
    Artur.
  • #3 11065888
    artur.n
    Wąż spustowy swobodnie wychodzi ze zmywarki, a jego koniec zamontowany jest do syfonu pod zlewem na wysokości ok 40 cm. Przy czym w takiej konfiguracji działała zmywarka od nowości bez zarzutów.Jako ciekawostkę mogę jeszcze dodać ,że jednak trybu diagnostycznego nie przechodzi w całość, również się zatrzymuje i wyświetla kod 20. Zmyliło mnie to trochę ponieważ jak pierwszy raz uruchomiłem 20 minutowy tryb Diagnostyczny z kasowaniem błędów przeszedł bez problemu , ale zaraz po tym wszystkie programy w zmywarce również działały. Czyli reasumując jak nie działa w normalnym trybie pracy w trybie testowym również.
    eldom
    Odłącz grzałkę i spróbuj
  • #5 11066346
    czolgista
    sprawdziłeś? spróbuj wyżej podnieść wąż odpływowy 40 cm może okazać się nie wystarczające .
  • #6 11068336
    artur.n
    Odpiąłem grzałkę i zaczęła pobierać wodę i tym samym nie wyświetliła błędu, czyli wszystko wskazuje na upływność grzałki. A błąd na panelu sterowania lakoniczny i bez powiązania ale cóż ... ? Co prawda był wcześniej podobny post w , którym kolega wspominał o zamienionych przewodach hydrostatu i właśnie zwarciu grzałki , ale nie do końca zamknięty :-). W każdym razie "ELDOM" zna chyba temat i to rozwiązanie osobiście dociera do mnie. Zamawiam grzałkę :-).
    Dam znać czy jest OK. Na razie THX koledzy. A.
  • #7 11123819
    artur.n
    kończąc temat informuję ,że wymiana grzałki rozwiązała problem. Jeszcze raz dziękuje za pomoc koledze "ELDOM"
