Tak, układ ten jest zasilany z 2 napięć: 12V/0,3A i 50V/1,8-2,3A. Napięcie 50V nie musi być stabilizowane, wystarczy jak będzie odfiltrowane kondensatorem o pojemności 10mF.
Bez dostępu do oscyloskopu nie uda się poprawnie zestroić cewki aby pracowała w klasie E. Strojenie to jest o tyle istotne, że zależą od niego straty mocy w tranzystorze wyjściowym cewki. Można uzyskać wyładowanie bez strojenia do pracy w klasie E, ale wtedy straty w tranzystorze mogą być tak duże, że wcześniej lub później nastąpi jego uszkodzenie. Podczas strojenia należy obserwować przebieg na drenie tranzystora i dążyć do tego, aby przypominał sinus wyprostowany jednopołówkowo:
Jak poprawnie zestroić taką cewkę?
Nie jest to łatwe i wymaga wiele cierpliwości... W pierwszej kolejności należy obliczyć i nawinąć rezonator (uzwojenie wtórne) tak, aby jego częstotliwość drgań własnych była nieco poniżej częstotliwości generatora, czyli dla 4MHz cewkę obliczamy i nawijamy dla np. 3,7MHz. Pozwoli to na późniejsze strojenie poprzez stopniowe odwijanie zwojów.
Podłączamy oscyloskop i włączany zasilanie, jeśli opadające zbocze połówki sinusa jest gwałtownie odcięte przed dotarciem do zera, to należy odwinąć pół zwoju i powtórzyć pomiar. Jeśli przebieg połówki sinusa "zawija się" do góry i kończy się ostrym szpikulcem, to należy zwiększyć ilość zwojów - to może być kłopotliwe jeśli wcześniej odetniemy za dużo drutu. Bezpieczniejsze jest zatem odwijanie i dowijanie zwojów od strony podstawy cewki.
Jeśli wstępne zestrojenie uzwojenia wtórnego zrobiliśmy poprawnie i pojawiło się wyładowanie, to należy dodatkowo zestroić również obwód pierwotny aby uzyskać jak najmocniejsze wyładowanie. Trzeba poeksperymentować z wartością sprzężenia, ilością zwojów (indukcyjnością) uzwojenia pierwotnego, a także pojemnością kondensatora dren-źródło oraz nawet pojemnością kondensatora sprzęgającego uzwojenie pierwotne z drenem tranzystora.
Zwykle po dostrajaniu strony pierwotnej trzeba poprawić zestrojenie uzwojenia wtórnego, czasami te czynności należy powtórzyć kilkakrotnie aż do uzyskania najlepszego efektu. Cały czas należy dążyć do uzyskania najlepszego kształtu napięcia na drenie tranzystora wyjściowego. Drobne regulacje uzwojenia wtórnego można uzyskać poprzez unoszenie i opuszczanie ostrza, którym zakończyliśmy cewkę.
Przy strojeniu uzwojenia pierwotnego istotne są następujące czynniki:
- ilość zwojów,
- średnica uzwojenia pierwotnego,
- odległość między poszczególnymi zwojami,
- regulacja wysokości względem uzwojenia wtórnego.
Życzę powodzenia
