Czujnik temperatury w instalacji gazowej Punto I 1.2 - montaż i działanie
lukmac 03 Lip 2012 07:57 2063 1
  • #1 11065909
    lukmac
    Posiadam instalację gazową II generacji (Punto I 75KM 1.2). Ostatnio gazownik zamontował mi załączenie gazu za pomocą czujnika temp. - ustawił 20 stopni. Przy obecnej temperaturze 26 stopni rankiem na zimnym silniku, gaz załącza mi się po 3 - 4 km. Wymieniłem termostat, z nawiewu leci ciepłe powietrze. Dzisiaj po dojechaniu do pracy organoleptycznie sprawdziłem temperaturę parownika i tej blaszki do której jest przymocowany czujnik - parownik parzy, blaszka ciepła. Czy mogę tę blaszkę skrócić ? Wydaje mi się niepotrzebnie długa. Druga sprawa to że czujnik styka się z blaszką tylko na niewielkiej powierzchni - czy ma to wpływ na odczyt temperatury ? Czy w ogóle w dobrym miejscu jest podłączony ten czujnik ?
  • #2 11067123
    guard10
    Witam wywal ta blaszke czujnik powinien byc glebiej a blaszka odbiera cieplo i odczyt moze byc falszywy ale pod warunkiem ze czujnik jest ok.Pozdrawiam
