BMW e46 - Światło postojowe świeci razem ze światłem stopu
radek5096 03 Lip 2012 12:51 14082 17
  • #1 11066679
    radek5096
    witam. w BMW e46 320d w tylnych lampach gdy zapale postojowe światło lub mijania żarzy się także światło stopu ale tylko w lampach na szybie nie. czyściłem masę i kostki. nadal to samo. czy ma ktoś pomysł co jest tego przyczyną?
  • #2 11066756
    Błażej
    Żarówki masz poprawnie założone? Właściwych mocy? Czy jakieś diodowe wynalazki?
  • #3 11067139
    radek5096
    raczej są poprawne. zwykłe żarówki:(
  • #4 11067636
    adam.1.1
    Przewody elektryczne , w gumowej przelotce między tylną pokrywą a karoserią (touring), a (w sedanie okolice zawiasy w bagażniku ) - do sprawdzenia .Możliwe także zwarcie w gnieździe przyczepy .
  • #5 11068167
  • #6 11097070
    peka5
    Jeżeli była by żarówka uszkodzona to licznik by pokazał że coś jest nie tak.
    Są to lampy po FL czy przed? jeżeli przed to postoje się tlą a po naciśnięciu stopu dopalają(o ile dobrze pamiętam) jeżeli lampy po FL to stopy się dopalają na górze. Miałem taki sam problem jak Ty, a rozwiązałem to kodowaniem modułu świateł. Pozdrawiam.
  • #7 11097922
    sentcar
    to czy informacja bedzie wyswietlana na liczniku uzaleznione jest od kodowania lm.
  • #8 11097960
    peka5
    No tak, ale normalnie jest to włączone, i oczywiście można wyłączyć sprawdzanie.
  • #9 11103234
    mimor555
    Ja obstawiam na złą masę. Sprawdź, przeczyść styki masy. Cuda się dzieją. Zawsze to powtarzam.
  • #10 11153612
    adam.1.1
    Stary temat , ale może komuś ... Dziś miałem takiego pacjenta . Co się okazuje : Poprawnie działa ten system .
    Żarówki w tylnych lampach to : 12V21W i 12V 21/4W . Po włączeniu pozycyjnych , mają żarzyć się oba włókna 21W z mocą 4W . Po naciśnięciu pedału hamulca rozpalają się do 21W. Włókno 4W jest nie używane !
    Nie możliwe jest zastosowanie żarówek 21/5W , ze względu na rozstawienie bolców.Montaż diodowego podświetlenia tablicy rejestracyjnej , lub spalone żarówki , skutkuje komunikatem niesprawnych tylnych lamp.
  • #11 11153633
    Błażej
    W tych bmw słabym punktem jest doprowadzenie masy do tylnych kloszy. Wszystkie przewody, w tym masy na cały klosz są doprowadzane takimi samymi pinami. I przewód masowy jest często upalany. Sprawdź, jak to u ciebie wygląda. Metodą na poprawienie doprowadzenia mas do klosza jest wypięcie jej z pinu w kostce (jeśli już sfatygowany) i wpięcie się na wolny konektor na blasze masowej w kloszu lub dolutowanie się do istniejącego połączenia masowego i puszczenie masy dodatkowo na ten konektor.
    Wypnij kostki z lamp i sprawdź, jak wyglądają ich wnętrza.
  • #12 11167049
    adam.1.1
    Tak ma być . Tak to skonstruowano . Przecież napisałem wyżej .
  • #13 11167130
    Błażej
    adam.1.1 napisał:
    Tak ma być
    Co ma tak być?
  • #14 11167184
    adam.1.1
    Są e46 , w których po włączeniu świateł , czy to postojówki , czy krótkie - zapalają się cztery włókna 21W , ale z mocą 4W .
  • #15 11167218
    Błażej
    A czy ja napisałem, że jest inaczej? Za to leżą u mnie dwa takie moduły z identycznymi usterkami - wystrzelone układy BTS 728L2 - powerswitche, które załączały między innymi oświetlenie w bagażniku. Przyczyna - uwalone masy w tylnych lampach, co skutkowało przepływem dużego prądu przez obwód lampek bagażnika. Do tego w jednym padły przekaźniki TYCO (lepsze od nich są Siemensy).
  • #16 11167250
    adam.1.1
    U mnie też leży kilka różnych rzeczy , które nie mają nic wspólnego z tym tematem .
    Autor myślał , że ma usterkę . Nikt mu nie napisał , że jest inaczej .
  • #17 11173885
    radek5096
    tak właśnie było. myślałem ze to usterka a tak powinno być ale dzieki wszystkim za zainteresowanie. pozdrawiam
  • #18 11178231
    adam.1.1
    Co do uwalania mas , to wydaje ni się , że następuje to z innego powodu . Nie sprawdzałem przekroju przewodów ale są dość cienkie . Po włączeniu postojówek rozżarzają włókna 21W , po 2 na stronę . Jest to 42W , ale pamiętajmy , że nie w pełni rozpalona żarówka pobiera stanowczo więcej prądu . Więc może to być już 60W, o ile się nie mylę . Dodajmy jeszcze kierunkowskaz 21W w cyklu przerywanym , lub po otwarciu bagażnika dodatkowe 10W na stronę . Moim zdaniem , taki konektorek we wtyczce tylnej lampy jest stanowczo zbyt słaby , na przyjmowanie szacowanego prądu rzędu 63-80A szczególnie jeśli narażenia na wilgoć i wibracje
