Renault Laguna po czasie rozłącza zapłon...
izapaw 03 Lip 2012 22:35 2834 5
  • #1 11068893
    izapaw
    Witam. Mam strasznie nietypowy problem z moją laguną 1 ph2 z rocznika 99 silnik 1,8 16v. Otóż w każdym momencie pracy silnika, nieraz po 60 km., a nieraz po 100 metrach, bez różnicy, czy ciepły, czy zimny, silnik rozłącza mi zapłon. Pojawia się na chwilkę kontrolka stop i komunikat w gadaczce. Niestety po holendersku i po ok 5 sekundach po komunikacie nie ma śladu. Silnik nawet jak jest na wolnych obrotach to nie gaśnie, tylko obroty spadają do ok 500, i po pół sekundzie się normalizują. Najgorsze to szarpnięcie na obrotach, gdyż w momencie tego przeskoku przełącza mi na benzynę. Posprawdzałem styki podłączyłem drugą masę gdyż myślałem że może powodem tego jest jakiś " upływ prądu" ale nic na to nie wskazuję. Ładowanie ok 14 volt, ale mam wrażenie, że jak załączę klimatronic to nawet kiepsko, tak jakby z wysiłkiem wkręcała się na obroty. Mam założoną instalacje 2 generacji i dzieje się to tak samo na gazie jak i na benzynie. Proszę o podpowiedź co może być przyczyną takiego zjawiska. Pozdrawiam
  • #2 11068957
  • #3 11069313
    panam
    Poziom 29  
    W jaki sposób rozłącza ci zapłon ( gaśnie czy inne objawy), bo masz gaz i benzynę więc Coś powyżej .
  • #4 11069518
    izapaw
    Witam. Właśnie najgorsze że nie gaśnie. Objaw jest taki że w pewnym momencie obroty spadają pojawia się komunikat który zaraz znika. Dzieje się to na benzynie i na gazie. Kable i połączenia posprawdzałem w skrzynce przy akumulatorze są ok. rozpiąłem łącze komputera też ok masa dodatkowa poprowadzona do skrzyni. Do czego jeszcze można się dobrać. Napisze jeszcze że komputer też nie pokazuję błędu.
  • #5 11113170
    izapaw
    Witam. Problem rozwiązany problemy sprawiała pompa abs-u!!! Po wyjęciu bezpiecznika abs usterka zanikła. Pozdrawiam
  • #6 11113764
    Błażej
    Leczenie syfa pudrem.
