VW GOLF 4 TDI 115KM 2001 rok falują obroty po włączeniu klimy
RyppKa 04 Lip 2012 00:41 5502 4
  • #1 11069327
    RyppKa
    Posiadam VW Golfa 4 1.9 tdi na pompo-gnoju, który od jakiegoś czasu zaczął się sypać.Auto odpala normalnie, chodzi śicznie na wolnych obrotach, ale tylko do momentu kiedy zostanie włączona klima.
    Po włączeniu klimatzacji (słychać cyk) oboty silnika na wolnych szaleją, skaczą od 500 - 900. Klimatyzacja sprawna i chłodzi. Obroty szaleją tylko na wolnych.
    Po podłączeniu pod VCDs'a nie pokazuje błędów.
    W pozycji silnik, bloki pomiarowe = 002 zamiasta 111 (kiedy klimatyzacja jest włączona) mam 011. Gdy jest wyłączona jest 010 - tak jest prawidłowo, po włączeniu powinny wskoczyć 111, a jest tylko 011
    Czy wie ktoś może czym jest to spowodowane...??
    Dodam, że użyłem funkcji szukaj i nie znalazłem rozwiązania na podany problem.
  • #2 11092636
    RyppKa
    Jednak to nie wina klimy... Okazało się, że silnik faluje na wolnych obrotach kiedy dostanie obciązenie np. klima lub światła.
    To jest silnik AJM 1.9 tdi
    Poratujcie mnie proszę bo już jestem bardzo zrezygnowany
    Wymieniałem już kompa, alternator, akumulator, sprawdzałem kable.
    Co w tym silniku reguluje obroty??
  • #3 11092680
    djdenix
    Pierwsza mysl to regulator napiecia, ale jezeli alternator wymieniles to moze gdzies ten prad kradnie a jak wychodzi to na kontrolce?
  • #4 11092715
    tomekcali76
    Sorki ale na zużytym motorze tez tak będzie się działo.Sprawdź stan silnika.Chodzi mi o kompresję.
  • #5 11092749
    djdenix
    To tez moze byc poprostu motor kaput :/ ale niekoniecznie przyczyna pewnie jest blacha, moze masa gdzies zasniedziala, ja tak w alfie mialem to czemu nie tu?
    Ale tak jak kolega mowil sprawdz pierw cisnienie
