Kiedyś miałem taki sam problem z MP4 firmy Omega.
Domyślam się, że masz baterię wbudowaną, więc wyjmij ją, podłącz pod ładowarkę np. od telefonu i podłącz równolegle małą żarówkę, lub diodę z szeregowo wpiętym rezystorem o wartości ok 500 Ohm. Zostaw tak na ok 10 minut aby bateria się podładowała i odłącz ładowarkę i jak dioda po chwili zgaśnie (będzie przygasać) to wiesz że bateria jest do wyrzucenia.
Na baterii powinno być oznaczenie ile ma mAh i ile V. Pewnie będzie ok 3.7v lub 4.5v. Jeśli będzie 3.7v to możesz wziąć dowolną baterię od telefonu komórkowego. Np. samsungi mają małe baterie, więc powinna Ci się zmieścić. Przylutujesz przewody + do + i - do - i powinno działać.
Gorzej jak masz inne napięcie baterii, wtedy musisz szukać na aukcjach czy coś podobnej baterii.
Pozdrawiam ^^
P.S. Przyczyną uszkodzenia takich akumulatorków może być nawet pełne rozładowanie samoistne lub też nie i nie ładowanie go przez długi okres czasu.
