Obecnie nie mam laptopa, próbowałem też zrobić przez vag, też się nie dało, był zaadaptowany 1 kluczyk, potem zresetowałem, zapisałem adaptacja i nic.
Przed chwilą chciałem zaadaptować pilot z innego Leona i nic. Tak samo ten niesprawny w tamtym i tez nic. Może mam złe sposoby adaptacji:
Cytat: 1,ZAMKNĄĆ DRZWI "Z KLUCZA"(CZYLI W PRAWO JEDEN RAZ)
2.OTWORZYĆ (TRZY RAZY W LEWO)
3.PRZYCISNĄC NA KLUCZYKU PRZYCISK ZAMYKANIA I TRZYMAJĄC GO TRZYKROTNIE WCISNĄĆ "OTWIERANIE"
4.PUŚCIC OBYDWA
POWINNO SAMOCZYNNIE ZAMKNĄC DRZWI !POCZEKAC 20 SEK.,OTWORZYĆ "Z KLUCZA" CZYLI MECHANICZNIE I POWINNO TERAZ ZACZĄC DZIAŁAC Z "PILOTA"
Włóż kluczyk do stacyjki przekręć na zapłon przez 5sek na zapłonie i wyłącz zapłon tą czynność powtórz 3 razy po czym wyciągnij klucz wciśnij z pilota dolny przycisk przytrzymując go i górny przycisk wciśnij trzy razy po chwili central się zamyka i otwiera co oznacza dobre zakodowanie klucza
Instrukcja programowania pilotów. GRUPA VAG ( Audi, Seat, Skoda, VW).
Do programowania pilota zdalnego sterowana muszą być dwa kluczyki.
1. - Wkładamy kluczyk do stacyjki i włączamy zapłon.
2. - Zamykamy wszystkie szyby i wychodzimy z samochodu.
3. - Zamykamy samochód.
4. - Wkładamy kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy z pilotem do programowania i naciskamy jeden przycisk otwóż lub zamknij przez ok. 3 sekundy. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą.
5. - Otwieramy kluczykiem drzwii samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
Te same czynności powtarzamy przy programowaniu nastepnego pilota. Programować można za jednym podejściem tylko jeden pilot, nie więcej. Powtarzając te wszystkie czynnościkolejno można zaprogramować cztery piloty.
1.1.1 Zdalne sterowanie falami poczerwieni.
- Włożyć jeden z kluczyków do zamka drzwi kierowcy.
- Przekręcić kluczyk w celu zamknięcia zamka drzwi i przytrzymać w tej pozycji co najmniej 5 sek.
- Przekręcić kluczyk 3 razy w kierunku otwarcia zamka drzwi i uaktywnienia systemu.
- Wyjąć kluczyk i skierować w kierunku lusterka wstecznego.
- Nacisnąć przycisk zamykający zamek i przytrzymać, następnie nacisnąć przycisk otwierający 3 razy.
- Puścić przycisk zamykający. Dioda znajdująca się w kluczyku powinna zacząć mrugać. Jeśli kod kluczyka zostanie przyjęty przez moduł sterujący zadziała zamek centralny.
- Przez następne 20 sek. Istnieje możliwość zaprogramowania drugiego kluczyka.
