Podkręcanie Intel Celeron E3400 2.6GHz na chłodzeniu Box i zasilaczu 500W - do 3.0GHz?
Pokerman123 04 Lip 2012 17:15 2041 21
  • #1 11071067
    Pokerman123
    Chciałbym podkręcić procesor Intel Celeron dual core e3400 2.6Ghz.
    Chłodzenie Box
    Zasliacz Seasonic ss-500ht (500Watt)
    Mam możliwość podkręcania w Bios'ie, dałoby radę do 3.0Ghz ?
  • #2 11071076
    karolark
    Może da rade może nie :-)
    Jakie mobo ?
  • #3 11071083
    Pokerman123
    Msi g41m-sp20
  • #4 11076556
    daavid117
    Ciężko będzie z OC na tej płycie.
  • #5 11076656
    Pokerman123
    Co masz na myśli ?
    Że płyta nie wytrzyma OC?
  • #6 11076765
    daavid117
    Pewnie nie ma nawet poważniejszych opcji do OC. Jest chociażby blokada taktowania PCI-E? Ustawienie asynchroniczne lub coś ten deseń?
  • #7 11076801
    MrCryway
    podkręć go maksymalnie do 2,8 i zobacz czy nie uzyskasz grzejnika.
  • #8 11076913
    Pokerman123
    Opcji jeżeli chodzi o OC trochę ma. Rozumiem że po wymianie chłodzenie na spartan he912 to spokojnie do 3.0 Ghz?
  • #9 11076931
    MrCryway
    Testuj.. Każdy uczy się na swoich błędach. jak komp będzie chodził nie stabilnie to zaniżysz zegar.
  • #10 11107306
    Pultan
    Poziom 30  
    o zegar Pcie nie ma strachu : ) masz na płycie taki mały przełącznik, sprawdź czy na 266MHz się zgodzi
  • #11 11123157
    Pokerman123
    Ok do 2.8 Ghz temp po 30 min w aplikacji 3d 40C (nie zmieniałem napięcia)
  • #12 11124465
    daavid117
    Odpal LinX, a nie jakieś aplikacje 3D.
  • #13 11128583
    t.luk
    Ja pierd...aczę...Od testowania stabilności procesorów są aplikacje typu LinX i OCCT a nie jakieś aplikacje 3D...
  • #14 11130504
    Pokerman123
    Aplikacje 3d. Chodziło mi o grę.
    2.8ghz stabilnie bez zmian napięcia. Będę stopniowo podnosił taktowanie aż do 3.2ghz.
  • #15 11130883
    daavid117
    Gry to żadne obciążenie. Włącz Prime95 lub LinX na godzinę i monitoruj temperatury.
  • #16 11132742
    Pokerman123
    Ok 3.0 ghz, 1.2875V(W biosie jest ustawione automatycznie i gdy osiągnie 3.0ghz to tyle jest) Temp po dłuższym teście w prime95 to 46C, dodam że muszę wchodzić w bios, aby to sprawdzić bo wszystkie inne programy pokazują 52C.
  • #17 11132830
    daavid117
    No i dobrze pokazują, bo temperatura bez obciążenia spada błyskawicznie. Zanim wejdziesz do BIOSu jest już niższa... Dłuższy test? Rozumiem tak 30 - 40 minut?
  • #18 11133075
    Pokerman123
    Ale ta temperatura się nie zmieniam tylko bios mi pokazuje normalnie, np włączam komputer wchodzę w core temp 52C, resetuje komputer i zaglądam do biosu 36C więc to trochę dziwne.Test w Prime trwał 30 minut.
  • #19 11133255
    daavid117
    Włącz HWMonitor. Sprawdzanie temperatur w BIOSie nie ma sensu przy OC.
  • #20 11139953
    Pokerman123
    Na HWmonitor to samo. Kiedyś robiłem temat w którym mówiłem że mam dual boot komputera, po podkręceniu procesora do 3.0 GHz jest już ok. Dziwne, ale zamierzam kupić Spartan he912 i "kręcić" do 3.6 Ghz
  • #21 11139961
    daavid117
    Dualboot to norma przy podkręcaniu LGA775.
  • #22 11140177
    Pokerman123
    No może i norma, ale u mnie one zniknęły po podkręcaniu.
