Opel Astra F Classic 2000r. drzwi kierowcy zatrzaśnięte
brave146 04 Lip 2012 18:42 2466 5
  • #1 11071384
    brave146
    witam, od razu przechodzę do sprawy,
    kilka dni temu zauważyłem, że mam opadnięte drzwi kierowcy w mojej astrze F
    dzisiaj rano wsiadłem, pojechałem do pracy, kiedy już byłem na miejscu zamknąłem drzwi (nie zamek tylko skrzydło drzwi) i w tym samym momencie zamki we wszystkich drzwiach się pozamykały same, ale miałem uchyloną szybę i wyjąłem kluczyki i otworzyłem z pilota, wszystkie się otworzyły prócz drzwi kierowcy, po pracy odchyliłem więcej szybę i pociągnąłem za rygielek i otwarłem drzwi, wsiadłem do auta, zamknąłem drzwi i ta sama sytuacja, tylko że teraz już nic się nie da zrobić tylko opuścić pojazd drzwiami pasażera, dodam że klamka zewnętrzna jest zluzowana a nie tak jak zawsze oraz rygielka się nie da wyciągnąć do samej góry
    pomocy!
  • #2 11072536
    LoLek85
    Masz dokładany centralny zamek czy oryginał?? Możliwe że padł Ci siłownik i blokuj, częsta usterka zwłaszcza dokładanych sterowników...
  • #3 11074971
    brave146
    nie wiem, ale chyba dokładany bo pilot taki uniwerslany jak moja siostra miała w maluchu
  • #4 11075230
    LoLek85
    Tylko że w takim wypadku to dokładany może być tylko sterownik centralnego do zdalnego sterowania, a same siłowniki wraz ze sterownikiem mogą być fabryczne. Bez rozbierania drzwi w takim stanie w jakim są się chyba nie obejdzie. Możesz jeszcze ściągnąć uszczelkę przy szybie i rzucić okiem do wnętrza drzwi, czasem wystarczy tylko lekko za coś pociągnąć.
  • #5 11083223
    brave146
    jakoś wymontowałem boczek, okazało się, że zamek jest do wymiany - popękał ten plastik którego widać jak się otworzy drzwi
  • #6 11088187
    brave146
    dodam tylko , że kupiłem zamek na szrocie bo w sklepach sie tego nie dostanie, jedynie ASO lub wlasnie szroty koszt 50 zł (siłownik centralnego dodali)
    zamykam
