Fiat Panda 1.1 actual +LPG szarpanie przy zwiększaniu obrotów
Exploboy 04 Lip 2012 21:25 4374 6
  • #1 11072109
    Exploboy
    Witam!
    Problem zauważyłem dzisiaj rano jak ruszałem z parkingu. Przy szybkim i mocniejszym wciśnięciu gazu, samochód zaczął szarpać, dławić się i dusić, brzmiało to dziwnie, jakby miał przerwy w zapłonie. Samochód oczywiście odpalony najpierw na benzynie. Przy powolnym wciskaniu pedału gazu, bez problemu wchodzi na wysokie obroty. Nie mam tego problemu po przełączeniu na paliwo gazowe. Wydaje mi się, że po rozgrzaniu problem ten powoli znika. Co może być problemem?
  • #2 11072485
    adam.1.1
    Jeśli instalacja gazowa trzyma się jeszcze kupy , to po wymianie świec zapłonowych problem powinien ustać .
  • #3 11074217
    Exploboy
    Świece wymieniane całkiem niedawno, może 2tyś km temu. Może kable zapłonowe?
  • #4 11074542
    tzok
    Moderator Samochody
    Co to za instalacja LPG? Kiedy była ostatnio regulowana? Jak dla mnie to masz trochę rozjechane korekty czasu wtrysku i za bardzo wzbogaca mieszankę przy przyspieszaniu, ew. nie trzyma kompresji na zimnym - kiedy były regulowane zawory?
  • #5 11075271
    ociz
    Z tego co zauważyłem to w nich się bardzo szybko korekty zmieniają. Pojeździj kilka km tylko na benzynie z ciepłym silnikiem. Jak na drugi dzień będzie dobrze na zimnym to będziesz miał pewne że to wina instalacji gazowej.
  • #6 11075618
    Exploboy
    Komputerek mam TEC99, a reduktor Tomasetto. W każdym razie, na LPG chodzi dobrze samochód, na benzynie jest to szarpnięcie. Na rozgrzanym silniku to uczucie szarpania i jakby ''dziury'' po szybkim dodaniu gazu jest mniejsze, niż na zimnym. Instalka LPG regulowana wczoraj, ale powtarzam, na gazie chodzi bardzo dobrze. Z benzyną jest ten problem. Mam podejrzenia co do kabli zapłonowych, no ale na jazdę na lpg nie narzekam... Może coś z ciśnieniem za pompą paliwa?
  • #7 11075921
    tzok
    Moderator Samochody
    To, że na LPG chodzi dobrze, wcale nie znaczy, że wina nie leży po stronie instalacji LPG...
    Jeśli chodzi o stan układu zapłonowego to jego ewentualne niedomagania najpierw objawiałyby się na LPG.
    Odłącz instalację LPG, zakręć gaz na butli i pojeździj przez 2-3 dni tylko na benzynie, jeśli szarpanie ustąpi to szukaj problemu w instalacji LPG (źle ustawiona emulacja sondy, wyciek gazu do kolektora podczas pracy na benzynie).
    P.S.
    ...kolejne auto na pełnym wtrysku przerobione na zasilanie gaźnikowe :/
