[M32][Bascom] Prośba o sprawdzenie programu (nie działa) PWM+INT
Antystatyczny 04 Lip 2012 21:43 2272 21
  • #1 11072203
    Antystatyczny
    Witam, napisałem taki oto kod:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Początkowo miałem jedynie regulację jasności świecenia diody poprzez PWM, ale chciałem wyświetlić sobie wartość zmiennej JASNOŚĆ na wyświetlaczu LED. po uruchomieniu timer2 i dopisaniu obsługi program przestał działać... Może którys z kolegów widzi błąd? Obecnie nie mam regulacji świecenia diody i generalnie nic się nie dzieje. Może problem jest w tym, że oba timery pracują z takim samym preskalerem? Nie do końca wiem, czy obsługa PWM potrzebuje przerwań.
  • #2 11072723
    FastProject
    Zrób taką konfiguracje timer2: Config Timer2 = Timer , Async = Off , Prescale = 256
    A na początku obsługi przerwanie tego timera: Start Timer2.
    Daj znać co z tego wyszło.
  • #3 11072842
    zumek
    Daro_Elektronik napisał:
    ...Daj znać co z tego wyszło.
    Zapewne guzik z pętelką :D
    Włącz przerwanie.
  • #4 11073206
    Antystatyczny
    Przecież mam włączone przerwanie komendą enable interrupts :)
  • #5 11073324
  • #6 11073562
    Antystatyczny
    Panowie, przecież w tej konfiguracji timer startuje automatycznie.
    Na potwierdzenie tego, powyżej napisałem, stworzyłem krótki program testowy:
    Kod: text
    Timer w takiej konfiguracji startuje samodzielnie, ALE! Nie działa przy wykorzystaniu preskalera 256 oraz 1024. Spotkał się ktoś z takim zachowaniem timera2? Sprawdziłem timer0 i timer1, ale one zachowują się normalnie, tzn. pracują z wszystkimi dostępnymi dla nich preskalerami.
    A polecenie enable timer2 dawałem w pierwszy kod, ale też nie pomagało. Oczywiście wstawiłem to polecenie wedle wskazówki kolegi.
  • #7 11073641
  • #8 11073817
    Antystatyczny
    Dzięki za podpowiedź. Wystarczy, że napiszę TCCR2 = &B00000111?
    dodałem następującą linię tuż po poleceniu config timer2:
    Kod: text
    Timer2 nadal nie chce pracować.
  • #9 11073943
  • #10 11075459
    Antystatyczny
    Taki oto kod nie działa:
    Kod: text
    Szczerze mówiąc nie mam pojęcia dlaczego to nie działa. z preskalerem 128 i mniejszym działa normalnie. Z 256 i większym w ogóle nie włącza się timer2. Nie zmienia się wartość rejestru TCNT2.
  • #11 11075600
    arktik1
    źle:
    Kod: text
    Powinno być:
    Kod: text
    PWM liczy od 0 do 255, jakim cudem ma być mniejsze od 0 lub większe od 255?
    Poza tym spróbuj:
    Kod: text
    zmień na to:
    Kod: text
    I dalej
    Kod: text
    Jak uporasz się z tym, to zajmiemy się wyświetlaniem :D
    Poza tym czym mniejsze PRESCALE, tym lepsza rozdzielczość.
    Kurcze i jeszcze wywal DEBOUNCE bo do zwiększenia od 0 do PWM 255 będziesz naciskał 255 razy.
  • #12 11075680
    Antystatyczny
    Nie mam problemu z napisaniem programu do regulacji jasności świecenia diody przy pomocy PWM. Program podstawowy, czyli bez prezentacji zmiennej JASNOSC na wyświetlaczu LED działał i w niczym nie przeszkadzało to, że przez ułamek sekundy w podprogramie zwieksz i mniejsz zmienna ta była poza zakresem, bo natychmiast była korygowana. W ten sposób zapewniłem sobie zapętlenie. Problem pojawił się w momencie, gdy chciałem użyć timer2 z preskalerem 256. Celowo nie chcę korzystać z timer1, bo mam w przyszłości plan, by wykorzystać go do innego zadania :). Tak więc obecnie problem jest taki, że timer2 nie pracuje, nie nalicza taktów gdy jest z preskalerem wiekszym od 128(256 i 1024). Co do debounce... Fakt, muszę 255 razy nacisnąć plus, by uzyskać pełną jasność świecenia. Sugerujesz użycie pętli if then oraz opóźnienia waitms20, a następnie ponowne sprawdzenie odczytu?
    PS. Z multipleksowaniem tez nie mam juz problemu, bo z pomocą kolegów z elektrody zostałem naprowadzony na właściwe tory :)
  • #13 11075717
    arktik1
    Kod: text
    A TIMERY zamień na chwilę, zobacz czy sytuacja się zmieni.
    Nie mogła być bo BYTE liczy od 0 do 255.
    powinno być
    Kod: text
  • #14 11075758
    Antystatyczny
    Na chwile wgrałem w procek mój starszy program, który działa, a oparty jest o timer2 z preskalerem 256. Poniżej go zaprezentuję w całości.
    Kod: text
    Proszę o zerknięcie w sekcję konfiguracji timer2. Niczym sie nie rózni od tej, która została uzyta w kodzie w pierwszym poście. Gdzie ja robię błąd, że ten timer nie pracuje? Na timer1 program działa poprawnie, ale widać jakby duchy na wyświetlaczu, bo każda cyfra jest multipleksowana z częstotliwością 122Hz (preskaler 1 przy FOSC 16MHz)
  • #15 11075768
  • #16 11075812
    Antystatyczny
    Ok, skompiluje program z dyrektywą $sim, a nastepnie będę próbował pauzować działanie programu w symulatorze. Program z pierwszego postu testowałem w procku. PWM działa, a multipleks nie, bo timer2 nie raczył ruszyć. Programy testowe sprawdzałem wyłacznie na symulatorze sugerując sie tym, że w przypadku użycia timer0 i timer1 widziałem naliczanie wartości w rejestrach odpowiednich dla każdego z timerów. Jedynie timer2 sprawia mi kłopot z preskalerem 256 i 1024. Własnie dlatego uznałem, że symulator wystarczy mi do rozwiązania problemu timer2
    Dziekuje za podpowiedzi, już sprawdzam
    Skompilowałem z dyrektywą $sim, pauzowałem program, ale timer2 nie raczył rozpocząć naliczania. Procesor mam sprawny, bo obok klawiatury mam własnie włączony mój moduł uruchomieniowy z wgranym minutnikiem, który odlicza mi teraz czas do zera.
    Zadeklarowałem jasnosc jako INT, bo na moment może przyjąć wartość -1 oraz 256. Chodziło mi o to, by przy zapętlaniu w obsłudze klawisza plus i minus mieć możliwość sterowania diody z maksymalną i minimalną wartością współczynnika wypełnienia. Gdybym zrobił if jasnosc = 0 then jasnosc = 255, pozbyłbym się możliwości zgaszenia diody. Dlatego własnie na moment jest wartość ujemna.
    Obliczanie wpakuję w program główny, by nie zasmiecac przerwania( cenna wskazówka - dziękuję)
  • #17 11075896
  • #18 11075906
    Antystatyczny
    Zaraz dokonam kilku kosmetycznych zmian i ponownie dodam enable timer2. Dam znać o efektach
    Do dyspozycji mamy nastepujący kod, który generalnie już działa (z małymi wadami)
    Kod: text
    Program realizuje PWM, wyświetla na wyświetlaczu LED informację, ale ta informacja jest uszkodzona, bo nie jest wyświetlana pierwsza cyfra (setki). Wyeliminowałem błąd w połączeniach. Anody są sterowane z portu C (nogi 7-5, z czego noga 7 odpowiada za setki). Nie widzę błędu...
    Aha, cyfra jedności ma spore duchy, to pewnie skutek tego, że setki nie są wyświetlane...
    (mod i dzielenie wywalę do pętli głównej w kolejnej wersji kodu)
    Czy obecnośc obliczeń w obsłudze przerwania może dawac taki efekt?
    Kolejna wersja kodu z obliczeniami w pętli głównej. Nie zmieniło to działania całego programu. Ponownie sprawdziłem sprzęt, by się upewnić, że cyfra setek jest sprawna i poprawnie sterowana. Prezentuję kod:
    Kod: text
    Przedstawiam w pełni działający kod. Nie wywaliłem debounce, bo nie przeszkadza mi wielokrotne naciskanie klawiszy plus i minus.
    Kod: text
    Wyświetlanie setek nie działało, bo pętla warunkowa if anoda = 3 then anoda = 0 była na końcu obsługi przerwania. Przeniosłem na początek i wszystko ruszyło jak nalezy. W moim przypadku dzielenie implementowane w przerwaniu nie przeszkadzało, ale pewnie byłoby problemem w przypadku rozbudowanych obliczeń. Nauczyłem się również, że zmienne maja zakres globalny w każdej sekundzie jej istnienia. Nie można dokonywać obliczeń na zmiennych, które bezpośrednio sterują segmentami, bo widać zakłócenia. Bardzo dziekuje za wszystkie podpowiedzi. Do teraz nie wiem, dlaczego nie działał timer2 :)
    Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące obsługi klawiszy.
    Mozna w prosty sposób zrobic tak, by:
    Naciskam klawisz i zmienna się np. zwiększa
    Trzymam klawisz naciśnięty
    jakiś odstęp czasowy, np. sekunda, a potem np. zwiekszamy wartość zmiennej póki klawisz jest przycisnięty.
    puszczamy klawisz i zmienna przestaje być zwiekszana
  • #19 11076433
    arktik1
    Oczywiście że się da tak zrobić.
    Ale nie w taki prosty sposób.
    Trzeba przenieść obsługę ZWIEKSZ i ZMNIEJSZ do pętli głównej i tam uwarunkować przyciskanie klawiszy.
    Do tego trzeba będzie dorobić kilka zmiennych i policzyć czas zwłoki wciśniętego klawisza.
    Przez multipleksowanie raczej nie stosować WAIT itp.
  • #20 11082325
    Antystatyczny
    Dlaczego nie stosować wait? Przecież przerwanie i tak się wykona.
  • #21 11084659
    arktik1
    Dlatego, że to strata czasu Uc.
    Na początku swojego programowania też często używałem WAIT.
    Szybko okazało się, że bardziej skomplikowane programy nie mogą z tym pracować.
  • #22 11084784
