Instalacja brzęczka w Golfie III
Leszek.,. 16 Sty 2005 22:01 2314 7
  • #1 1144640
    Leszek.,.
    Proszę o pomoc w instalacji brzęczka (świateł) w samochodzie Golf III.
    Przeniesiono z: Schematu/instrukcji... [h]
  • #2 1144737
    autosuper
    Najprosciej to + brzeczka (gotowy buzzer ze sklepu ) do wylacznika swiatel , jesli masz problemy ktory to przewod to podlacz do ktorej kolwiek zarowki od podswietlania wnetrza (tylko na jej + musisz to sprawdzic ktory kabelek , najczesciej jest to szary z czyms) a drugi przewod brzeczka podlacz do wylacznika swiatla wewnetrznego przy drzwiach , jest on umieszczony w slupku . zycze powodzenia i pozdrawiam
  • #3 1145342
    Leszek.,.
    Dziękuję za informację. Wiem gdzie to ma być podłączone, lecz nie wiem w jaki spsób znaleźć ten właściwy kabel?? Do wyłącznika świateł wchodzi kostka z kilkunastoma kablami, (który właściwy?). Ma ktoś może schemat instalacji elektrycznej do Golfa III??
  • #4 1147811
    yasiu.brzeg
    Lepiej podłączyć plus do bezpiecznika od świateł a masę do przewodu, na którym pojawia się plus po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon (świecą się kontrolki na liczniku). Wtedy po wyłączeniu zapłonu buzer będzie dawał dźwięk dopóki nie zgasisz świateł.
    W przykładzie podanym przez poprzednika buzer będzie sygnalizował po każdorazowym otwarciu drzwi nawet jak będziesz chciał tylko otworzyć garaż czy będzie wsiadał pasażer POZDRAWIAM
  • #5 1148386
    Leszek.,.
    Dziękuję Yasiu.... za pomoc, myślę że nie podpalę samochody.....hahhaha
    Pozdrawiam. Leszek
  • #6 3799636
    korzen402
    A jeżeli '+" podłącze pod włącznik świtaeł ( plus np od postojówek) a minusa pod krańcówke drzwi? Powinno piszczeć przy otwartych drzwiach kierowcy.
  • #7 3799653
    yasiu.brzeg
    korzen402 Tak będzie piszczeć ale również jak będziesz na zapalonym samochodem chciał np. otworzyć garaż ;)
  • #8 3802627
    korzen402
    Jeżeli zastosuje wysterowanie buzerka na przekaźniku? minus buzera dam na krańcówke , plus na przekaźnik zasilany ze świateł postojowych. Przekaźnik bede sterował plusem po zapłonie.
