Brak "czujnika" do licznika rowerowego, jak dorobić
limak00 05 Lip 2012 13:48 12193 19
  • #1 11073979
    limak00
    Zakupilem licznik w lidl jakiś czas temu i teraz patrze ze brakuje czujnika (crivit sports bike computer) )(na szprychy) to na widelki jest, czy da rade jakos to dorobić? Brak "czujnika" do licznika rowerowego, jak dorobić
  • #2 11074037
    Marek Nawrocki
    Witam !!
    Czujnik o którym piszesz to chyba będzie zwykły magnes, lub jakiś magnes neodymowy w obudowie do zamontowania na szprychy
  • #3 11074271
    bestboy21
    Poziom 40  
    To jest zwykły magnes (dlatego jest w instrukcji napisane jaka ma być szczelina +/-)
  • #4 11074308
    yogi009
    No, chyba nie tylko. Na szprychę mały silny magnes, a na widelec malutki kontrakton. Zasada jest prosta, podczas obrotu koła magnes przelatujący blisko kontraktonu zwiera na chwilę jego styki. Czyli jest generowany jeden impuls na jeden obrót koła. Sprawdzone.
  • #5 11074337
    bestboy21
    Poziom 40  
    Kolega napisał że brakuje mu tylko magnesu , ale mniejsza... o większość.
    Miałem licznik tego typu i faktycznie na widelcu montuje się kontrakton , było słychać cichutkie cykanie a magnes w cale nie był silny . Szczelina musi być dość mała co dyskwalifikuje scentrowane koło , ale po co komu licznik do roweru z jajami zamiast kół :lol:.
  • #6 11074484
    yogi009
    Właśnie dlatego mo żna dać mały podłóżny magnes neodymowy, żeby kontrakton reagował przy nieco większej szczelinie. Przy biciu koła montujemy to bliżej piasty. Szczerze mówiąc, używałem magnesu neodymowego z dysku 2.5" i było ok.
  • #7 11105293
    limak00
    zamontowałem i nie działa:( na szprychy na razie zamontowałem zwykły magnes jaki miałem pod ręka;) a mam druga baterie która była w pudełku czyżby dali zapasowa, gdzie ją zamontować?!
  • #8 11105349
    bestboy21
    Poziom 40  
    Druga bateria jest na zapas a nie do montowania gdziekolwiek.
    Pomachaj magnesem równolegle do czujnika, licznik powinien cokolwiek wskazać.
    Pewnie za duża odległość...
  • #9 11105414
    yogi009
    Możesz to sprawdzić jeszcze prościej, skoro czujnik daje impuls na każdy obrót koła, wystarczy wziąć sam komputerek i zwierać cyklicznie te dwa punkty kontaktowe czymkoleik metalowym, to będzie symulowało pracę czujnika. Jeśli w takim przypadku komputerek nie pokaże jakiejś np. prędkości (oczywiście wskazania będą losowe), to masz kłopot z samym komputerkiem.
  • #10 11105821
    IzaO.
    Witam, Mam nadzieję, że jesteście w stanie mi pomóc.
    Potrzebuję instrukcji obsługi do tego licznika. Czy ma może ktoś?
    Dzięki z góry.
  • #12 11105893
    IzaO.
    Dam radę. Dzięki.
  • #13 11108969
    limak00
    Okazało się ze czujnik jest na szprychę a nie ma tego na widełki po prostu źle oceniłem sytuacje:( spojrzał ktoś na to starszym okiem ;) da się jeszcze z tym coś zrobić???
  • #15 11109006
    limak00
    to jak to zamontuje to wyśle to sygnał do licznika? bo niby bez przewodowy???
  • #16 11109024
    bestboy21
    Poziom 40  
    Co jest bezprzewodowe ?
    trzeba sobie kabelki dolutować ;)
    Tą podstawkę zaznaczoną na zdjęciu, łączy się z kontraktonem dwu żyłowym przewodem.
    Dlatego są opaski w komplecie żeby sobie przewód zamontować.
  • #17 11118579
    dominik49
    Tam nie trzeba nic lutować! To jest licznik bezprzewodowy.W zestawie są dwie baterie i jedną dajesz do licznika a drugą do sensora na widelcu.W zestawie powinieneś mieć to co na zdj.+2 baterie i instrukcję.To na górze po lewej to sensor który po przyłożeniu magnesu wysyła bezprzewodowo do licznika impuls.I właśnie to zakładasz na widelec, a na szprychy magnes.W instrukcji jest opisane i zilustrowane.
    https://obrazki.elektroda.pl/4305743700_1342607485.jpg
    Masz instrukcję obsługi ?
    Później zamieszczę skany instrukcji.
  • #18 11118773
    bestboy21
    Poziom 40  
    Tego się obawiałem , A TO OZNACZA , że koledze w ogóle brakuje nadajnika....
  • #19 11118793
    dominik49
    W lidlu powinien mieć możliwość wymiany na nowy jeżeli ma paragon.
  • #20 11120367
    limak00
    problem rozwiązany znalazł sie jeden element dzięki za wsparcie DZIAŁA JUŻ:D
