Skoda Felicia 1,3 lpg szarpie i strzela gdy ciepło
zipnarrator 05 Lip 2012 18:21 3185 3
  • #1 11074945
    zipnarrator
    Witam serdecznie. Pojawił się u mnie jeszcze przed zimą gdy było ciepło taki problem że moja Felicia strzela i szarpie przy przyśpieszaniu. Pojechałem do gazownika i wymienił świece sprawdził przewody i bóg wie co jeszcze nic to nie dało pojechałem ponownie. Gazownik zaślepił śrubą wężyk, który otwiera te klapkę z ciepłym powietrzem z wydechu - pojeździłem trochę i pomogło. teraz tylko pytanie czy pomogło bo się ochłodziło czy to zasługa tego zaślepienia. Przyszły teraz upały i auto znowu zaczyna z lekka szarpać i kilka razy mi już strzeliło. Więc domniemam że to zaślepienie nic raczej nie dało. Nie wiem o co może chodzić bo jestem w tym temacie zielony, a że aż wstyd niekiedy jechać z kimś jak tak szarpie zwracam się z prośbą do uczestników tego forum.
    Pozdrawiam i liczę na jakiekolwiek wsparcie w tej sprawie bo już ręce opadają.
    Proszę dbać o pisownię. Poprawiłem. [ociz]
  • #2 11075130
    gulgus6666
    Może założył ci jakieś słabe świece co przy wyższej temperaturze nie dają rady.
    Pamiętam kiedyś do favoritki kupiłem na stacji nowiutkie ISKRY i po założeniu było jeszcze gorzej.
    Jakie masz te świece?
    Czy na benzynie i na gazie masz to samo?
    Czy w zbiorniku wyrównawczym nie bulgocze płyn? Może uszczelka padła co jest dość częstą bolączką tych silników.
    Może należało by zmienić mechanika.
    Być może wina parownika, w którym rozgrzany płyn powoduje jakieś nieszczelności.
    Podmienić parownik lub podjechać do gaziarza jeśli problem występuje tylko na gazie.
    A i jeszcze bardzo ważne to jaka to instalacja gazowa?
    Ps. Proszę pisać poprawnie gdyż już jeden post został usunięty przez administrację.
  • #3 11077780
    zipnarrator
    piszę z telefonu i temu mogą tam być błędy. instalacja to Arterik -100 czy coś w tym stylu nie potrafię się rozczytać
  • #4 11077984
    gulgus6666
    Bardziej mi chodziło o to jaki typ instalacji.
    Jeśli masz krokowy na dopływie gazu do miksera to może coś z sondą lambda?
    Może spróbuj zamiast krokowego wsadzić zwykły register.
    Jeśli nie masz w ogóle jako takowego pojęcia to podjedź do gaziarza.
