Amplituner SANSUI RZ-1000, przełącznik impedancji kolumn a jego właściwa pozycja
nir1 06 Lip 2012 06:44 4893 13
  • #1 11076357
    nir1
    Uprzejmie proszę o wypowiedź osoby znającej się i pewnej własnej wypowiedzi w temacie właściwego ustawienia przełącznika "Speaker Impedance Selektor" przy doborze kolumn w sprzęcie audio.
    W modelu Sansui np. RZ1000, 1500 itp. deklarowany zakres przełączenia oporu kolumn jest podzielony na zakres od 4 do 16 Ohm a drugiego od 8 do 16 Ohm i z opisu producenta nie jest uzależnione to od tego, czy podłączone są dwie kolumny - para (stereo) pod gniazda A lub B czy cztery (tzw. kwadro) A+B.
    Skoro jedno ustawienie jest od 4 do 16 Ohm, to po co takie zawężenie od 8 do 16 Ohm i jak to będzie w odniesieniu do właściwego ustawienia pozycji przy podłączeniu np. czterech kolumn o impedancji 6 Ohm?
    Czy przypadkiem tutaj nie jest tak, że ten selektor mówi o tym, że zakres od 4 do 16 Ohm jest prawidłowym dla podłączenia jednej pary kolumn, czyli A lub B, a pozycja druga, czyli zakres od 8 do 16 Ohm jest deklarowany do podłączenia czterech kolumn czyli A+B?
    Muszę nadmienić, że znalazłem na Naszym forum podobny temat dotyczący modelu Sansui RZ-1500, ale nie jestem do końca przekonany o słuszności tejże wypowiedzi wynikającej ze zdania: "W przypadku podłączenia jednocześnie kolumn A+B są one łączone szeregowo, więc można przełącznik ustawić w pozycji 8-16Ω pod warunkiem że kolumny mają nie mniej niż 4Ω"- stąd moje dalsze rozwinięcie tematu.
    Proszę o informacje osoby znające się na tego typu zagadnieniach - z góry dziękuję za ich wyjaśnienia oraz pomoc w rozwiązaniu tematu.
  • #2 11077070
  • #3 11097822
    nir1
    dj-MatyAS - dziękuję za Twoją wypowiedź, ale zawężę moje pytanie.
    Czy przypadkiem tutaj taki przełącznik nie wskazuje na to, że ten selektor podzielony Ohmowo mówi o tym, że zakres od 4 do 16 Ohm jest prawidłowym dla podłączenia jednej pary kolumn, czyli A lub B, a pozycja druga, czyli zakres od 8 do 16 Ohm jest deklarowany do podłączenia czterech kolumn czyli A+B tak jak to ma miejsce w większości tego typu sprzętu wzmacniającego?
    Skoro jest jak piszesz to można spokojnie ustawić na stałe ( nie ryzykować ) zakres od 4 do 16 Ohma i nic nie przełączać dla dwóch lub czterech kolumn głośnikowych - czy tak? I na 100% pewnym jest, że nie dojdzie w tym zakresie do uszkodzenia kolumn 6 Ohmowych gdy podłączone zostaną cztery jednocześnie?
    Z kolei cztery kolumny 8 Ohmowe jednak lepiej podłączyć po zmianie przełącznika na zakres od 8 do 16 Ohma?
    W moim odczuciu wydaje się to dość "dziwne" aby dzielić coś co jest szeregowo łączone a i tak obejmuje cały zakres impedancji bo od 4 do 16 Ohma, dlatego mój post i próba wyjaśnienia tematu.
  • #4 11097967
  • #5 11240710
    electroshock
    Mam SANSUI RZ-3500 i wyczaiłem co następuje, zgodnie z tym co mówi dj-MatyAS przełączniki "4-16 / 8-16" i "Voltage selector 220-240" odpowiadają za napięcie na końcówce mocy i tylko za to.
    W RZ-3500 przy zasilaniu z naszej sieci 230V jest to odpowiednio:
    240V/4-16ohm - ±39V
    220V/4-16ohm - ±43V
    240V/8-16ohm - ±50V
    220V/8-16ohm - ±54V
    Każdą kolumnę da się uszkodzić podając np. przesterowany sygnał, głośność ustaw w granicach tzw. zdrowego rozsądku a nic nie spalisz.
  • #6 11310982
    nir1
    Dziękuję Panom dj-MatyAS i electroshock za wypowiedź, ale nie zmierzam do wywodów na temat schematów itp. nie posiadam i są trudne do zdobycia. Natomiast sprawa głośności - volume przekazywana na kolumny za pomocą pokrętła głośności to odmienny temat.
    Zapytam więc wprost jak według Panów poprawnie podpiąć cztery kolumny szeregowo na zasadzie A+ B pod ten konkretny wzmacniacz?
    Mam np. trzy warianty:
    A) dwie pary kolumn (cztery sztuki) 6 Ohm każda jaką bezpiecznie pozycję wybrać- pierwszą od 4-16 Ohm?
    B) dwie pary kolumn (cztery sztuki) 8 Ohm każda jaką bezpiecznie pozycję wybrać- drugą od 8-16 Ohm czy lepiej pierwszą od 4-16 Ohm?
    C) dwie pary kolumn pierwsza (dwie sztuki) 6 Ohm i druga (dwie sztuki) 8 Ohm jaką bezpiecznie pozycję wybrać dla ich podłączenia razem na zasadzie A+ B - pierwszą od 4-16 Ohm?
    Dziękuję za konkretną wyrozumiałą odpowiedź bez wypowiedzi uchybiającej pytającemu.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za wytyczne.
  • #7 11312242
    Pablo1964
    Moderator
    Ad. A) lepiej nie podłączać.
    Ad. B) 4-16 Ω
    Ad C) patrz A.
  • #8 11337073
    nir1
    Czy aby na pewno? A) dwie pary kolumn (cztery sztuki) 6 Ohm każda jaką bezpiecznie pozycję wybrać- pierwszą od 4-16 Ohm? - lepiej w tej pozycji nie podłączać? Dlaczego tak uważasz przecież jest to zakres deklarowany dla kolumn 6 Ohm-owych.
    Pozdrawiam i proszę o głębsze- szersze wyjaśnienia tejże opinii.
  • #9 11337466
    Pablo1964
    Moderator
    Ad. A. Dwie pary kolumn 6Ω połączone równolegle dają wypadkową impedancję poniżej 4Ω, dlatego podtrzymuję to co napisałem wcześniej.
  • #10 11367632
    electroshock
    Pozwolę sobie nie zgodzić z kolegą Pablo1964, wszystkie te kolumny możesz podłączyć w dowolnej konfiguracji bo ustawienie A+B daje połączenie szeregowe a nie równoległe.
    A) daje sumarycznie 12 Ohm
    B) daje sumarycznie 14 Ohm
    C) daje sumarycznie 16 Ohm
    Przełącznik ustawiony na 4-16ohm daje tylko mniejsze napięcia na końcówce mocy a co za tym idzie mniejszą moc maksymalną oddawaną na głośniki.
    Przy połączeniu kolumn 6+8 Ohm te o mniejszej impedancji będa teoretycznie grały ciszej bo mniejsze napięcie się na nich odkłada (teoretycznie bo to zależy jeszcze od efektywności kolumn).
    Reasumując możesz podłączyć w dowolnej konfiguracji, koniec kropka.
  • #11 11367781
    Pablo1964
    Moderator
    Jeżeli to prawda, zgadzam się z powyższą opinią.
  • #12 11369694
    dybas
    A mnie coś tu nie gra. Dlaczego w takim razie producenci wzmacniaczy podwyższają zakres impedancji kolumn. Zajrzałem dla przykładu do swojego: A or B: 6÷12 Ω. A+B: 12÷16 Ω. To logiczne: A+B to tak zwana opcja multiroom. Po drugie jak można nawet zakładać szeregowe połączenie dowolnych zestawów.
  • #13 11370093
    Pablo1964
    Moderator
    Na ogół przy podłączeniu 4 kolumn, są one połączone równolegle parami. Takie założenie przyjąłem w swojej pierwszej wypowiedzi. Jednak słyszałem, że w niektórych modelach stosowano także połączenie szeregowe. Ponieważ elektroshock posiada(ł) przedmiotowy wzmacniacz - zakładam, że wie co pisze.
    electroshock
    True, SANSUI z serii RZ przy A+B łączy kolumny szeregowo, pomierzone i sprawdzone organoleptycznie. RZ-3500 posiadam nadal i gra zjawiskowo. :D
