Wentylator włącza się po wymianie czujnika temperatury wody Peugeot 206 1.4 benz.
siupak 06 Lip 2012 11:10 4921 3
  • #1 11076815
    siupak
    Witam miałem problem z czujnikiem wody poniewaz przy podpieciu do komputera pokazywał cały czas -40 stopni C . gdy go wymieniłem na nowy przy przekreceniu stacyjki na zapłon włacza sie automatycznie wentylator.. czy mógł by być zły czujnik czy jak przy aucie peugeot 206 1.4 benz. Bardzo prosił bym o jakieś rady
  • #2 11077201
    mczapski
    Poziom 40  
    Niedobrze jest, że kolega mocno plącze zeznania. A matactwo nie jest mile widziane. Której to wody temperaturę mierzymy? Jaki czujnik i skąd wyjęto oraz jaki zamontowano? Jaki wynik wskazń w miejsce - 41 st C? Zdaje się, że mowa o różnych układach.
  • #3 11077314
  • #4 11079699
    siupak
    Oczywiście ze chodzi o czujnik temperatury wody w silniku właśnie chodzi o to ze ja tak nie sprawdze jak pokazuje ponieważ dopiero po podpięciu do komputera pokazuje mi jaka temperature pokazuje . Właśnie taki czujnik dobrał mi gościu ze sklepu z częsciami wydaje mi sie ze zle cos dobrał poniewaz włacza sie wentylator na zapłonie tak jak by poprostu komputer nie wczytywał tego czujnika
