Audi A4 B5 montaż lampek w drzwiach i podświetlanie klamek
Kamil1987 06 Lip 2012 20:45 7718 1
  • #1 11078698
    Kamil1987
    Będę wykonywał montaż lampek w boczkach drzwi w Audi A4 B5 95r. S-LINE sedan.
    Lampki ostrzegawcze
    1.Czy w okolicy drzwi mogę się spodziewać tych kostek czy muszę pociągnąć okablowanie ?
    2. Drugie pytanie, lampki zapalać się mają przy otwartych drzwiach czyli teoretycznie wystarczy pociągnąć pod oświetlenie kabiny które się zapala w momencie otwarcia drzwi ale oświetlenie po jakimś czasie gaśnie a lampki w drzwiach nadal powinny się palić w przypadku niedomkniętych drzwi tak ?
    3. Gdzie szukać przewodów od oświetlenia kabiny i jaka kolorystyka ?
    Podświetlanie klamek - założenia
    1. Zapalają się przy otwieraniu i zamykaniu auta z pilota - podpinam pod rygiel drzwi + mostek gretza (aby się zapalały przy zamykaniu i otwieraniu) i rozwiązane
    2. Zapalają się przy otwartych drzwiach niezależnie od tego czy oświetlenie kabinowe jest włączone czy też nie
    3. Zapalają się razem ze światłami pozycyjnymi (gdzie szukać wiązki i jakie kolory przewodów ?
    Pozdrawiam i dziękuję za szybką odpowiedź, chcę dziś zacząć w nocy i jutro dokończyć.
    Kamil
    Robiłem według instrukcji: http://audislask.pl/index.php?topic=651.msg7888#msg7888
    Niestety w słupku przy nogach kierowcy nie znalazłem przewodów tak jak podawał autor czyli:
    Brązowo biały - czarny wtyk
    Czerwono biały - czerwony wtyk
    Brązowo biały znalazłem w bodajże żółtej wtyczce a czerwono białego nie znalazłem zupełnie, z miernikiem podłączyłem się pod Brązowo biały (tj z paskiem białym) grubość 0,5mm2 zapewne oraz pod czerwony gruby, z 1,5mm2 lub więcej pewnie ma. Efekt identyczny jak oświetlenie wnętrza tj gdy lampka się świeci to 12V cały czas otrzymuję na powyższe przewody, jeśli lampkę zgaszę ręcznie nadal mam 12V zaś jeśli zamknę drzwi to już mam 0V i tu jest chyba dobrze tylko czy oby napewno powinienem się podłączać do grubego przewodu czerwonego a nie do czegoś mniejszego ?
    W innej instrukcji (http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=j452%20audi%20a4&source=web&cd=1&ved=0CFMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dave-new.com%2FS4%2Fwiring_diagram%2Faudi.b5_2001.wd.13.pdf&ei=KoP3T6OsKoae-Qbx6rXVBg&usg=AFQjCNFizgQoqYH8nm0z_qTXpkQwtLwOOQ)
    Strona 10
    Powinien to być przewód Brązowo biały i Czerwono czarny ale czerwono czarnego też nie znalazłem, sprawdzę jeszcze jutro przy świetle dziennym.
    Kamil
  • #2 11082675
    Kamil1987
    Ktoś zorientowany w temacie okablowania ? :)
