Wzmacniacz Macrom M2A.500D - potrzebny schemat.
tygrysek467 06 Lip 2012 23:54 2707 8
  • #1 11079424
    tygrysek467
    Witam wszystkich potrzebuje informacji na temat tego wzmacniacza a dokładnie jakie tranzystory występują w przetwornicy, ponieważ trafił mi się taki wzmacniacz lecz ktoś już włożył do niego ręce i nie jestem pewnie czy irfz44n to oryginalne mos-fety tej przetwornicy.Przeszukałem internet za schematem czy jakaś wzmianka o tym wzmacniaczu lecz jest tego bardzo mało.Czy mógł by mi ktoś pomoc?
  • #2 11082542
    tygrysek467
    Dodaję wnętrze wzmacniacza dla pogladu może ktoś mi cos podpowie.
    Jeszcze jedno po wymianie wszystkich irf-ow i oporników po sprawdzeniu końca mocy i wymianie scalaka kia494 wzmacniacz zapala sie na czerwono i zielono na przemian załącza sie na chwilke w tym czasie jest prad na końcówkach i tranzystory przetwornicy sie grzeją.
    Co mam jeszcze sprawdzić by chodził poprawnie?
    dysk1
    Patrząc na gabaryty przetwornicy, sądzę iż były tam oryginalnie irfz44... są chyba najbardziej popularnymi tranzystorami w aplikacji wzmacniaczy samochodowych.
    Bez schematu to będzie bardzo ciężko. Weź wylutuj mostki prostownicze i sprawdź czy bez obciążenia przetwornica będzie prawidłowo pracować.
  • #5 11190993
    tygrysek467
    No właśnie o tym nie wspomniałem ,zrobiłem to od razu i sama przetwornica bez podłączonego końca mocy działa nie prawidłowo tzn od razu po podaniu prądu "pompuje prad lecz irfy od razu gorące nie mam juz pojęcia co dalej wymienic by ruszyła.
    dysk1
    jeśli masz oscyloskop to sprawdź jak pracuje generator w *494, jakie przebiegi są na bramkach i drenach.
    Sprawdź diody D22,D21 oraz tranzystory Q1 i Q2
  • #7 11191817
    tygrysek467
    Niestety nie posiadam oscyloskopu diody i tranzystory sprawdzone , Wzmacniacz Macrom M2A.500D - potrzebny schemat. Wzmacniacz Macrom M2A.500D - potrzebny schemat. lecz nie wiem czy są odpowiednie bo ktoś tu już gmerał i chyba poległ .
    Dzieje się tak po podłączeniu zasilania iż przetwornica głośno pracuje (Podłączając na chwilkę ) A takie pytanie czy układ kia 324p to to samo co lm324?
    Aha tl494 jest wstawiony nowy był kia 494 i na nim nie było żadnego odzewu a na tl startuje ale źle.
    dysk1
    LM324 jest na nieco niższe napięcie ale powinien działać, no coś tu będzie nie tak w sprzężeniu bo przetwornica nie ogranicza. Bez schematu niestety ciężko
    Edit:
    Posprawdzaj wokół wszystkie diody i tranzystory. Wiedzę tam jeden transoptor, jest on pewnie od sprzężenia, sprawdź go. On może sprawdzać prąd bądź napięcie na wyjściu, jeśli tak jest a masz wylutowane mostki to przetwornica w tym momencie nie ma ograniczenia i pompuje.
  • #9 11225432
    tygrysek467
    Dziękuje bardzo posprawdzałem wszystko i nie znalazłem winowajcy a okazało sie że tranzystorki q1 i q2 i tl494 i lm324 w płytce wydawały sie ok ale po wywaleniu i włożeniu nowych natychmiast ruszyła przetwornica wzmacniacz gra.Dziękuje bardzo.Temat uważam za zamknięty.
    Aha i jeszcze jedno gdyby kiedyś ktoś się natkną na tyn wzmacniacz szczerze polecam moc jaka podaje producent 500wat jest realna bardzo dobrze sobie radzi z 700watowym subem em-pasher
