Odczytanie PIN z licznika UK-NSI w Audi A4 B5 '96 - jak zgrać EEPROM?
kemus 07 Lip 2012 10:29 12558 17
  • #1 11079966
    kemus
    Proszę o podpowiedź, chciał bym uzyskać kod pin do mojego auta bo niestety nie posiadam, mam oto taki kabelek
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Link usunięty. 3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    tylko że przy moim liczniku niestety to nie działa bo nie obsługuje UK-NSI, z tego co zdążyłem jeszcze wyczytać w tych rocznikach puszka od immo jest jakaś osobna ;), więc moje pytanie brzmi jak odczytać tu pin albo zgrać eeprom aby poźniej z tego odczytać pin ?
  • #2 11080311
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Wylut pamięci, programator a potem szukać w którym miejscu zapisany jest PIN
  • #3 11080844
    kemus
    Nie da się bez lutowania? Kiedyś słyszałem ze PIN nie tylko w liczniku jest zapisany.
  • #4 11081540
  • #6 11082030
  • #7 11083813
    kemus
    A gdzie ta pucha ?:)
  • #8 11083915
  • #9 11083940
    konrad98-47
    Nie jestem pewien ale chyba pod nagrzewnicą od strony pasażera w Passacie B5 tak było.
    Być może się mylę.
  • #10 11084276
  • #11 11084388
    TomLib
    Nad pedałem gazu lub jak kto woli pod licznikiem. Przy posiadaniu przynajmniej jednego zaprogramowanego klucza, dostęp do PIN przez złącze - nawet najprostszymi zabawkami...
  • #12 11084542
    grala1
    Kakil napisał:
    A tak wogóle to po co Ci ten pin?
    masz programator? jak by co to mam bin.off
    Ty w ogóle wiesz co piszesz?
    Wiesz jak wyłączyć immo i w którym miejscu się to wyłącza?
    Wydaje mi się że nie.
    Nawet nie wiesz jaki kolega ma nr ECU a proponujesz wsad z off.
    Wcześniej myślałeś że PIN jest też w ECU.
  • #13 11085315
    konrad98-47
    A co kolega kemus chce tak w ogóle zrobić że potrzebuje tego PINu. PIN można odczytać prostymi sposobami np. kabelkiem VAG K+CAN Commander lub VAG Tacho. Gdyby nie szło to należy odczytać programatorem EEPROM i wtedy szukać PINu specjalnymi programami.
  • #14 11085903
    kemus
    No właśnie mam jeden kluczyk zakodowany, a mam jeszcze 2 które kiedyś były normalnie zakodowane, miałem jakieś 2 lata temu problem z immo że auto paliło i gasło, było u jakiegoś "speca" który zaprogramował 1 klucz, a 2 kolejne jak stwierdził nie dał rady bo mu się komputer popsuł, no i się już nie doprosiłem... nawet pinu nie znam, dlatego chcę go wyciągnąć. bo jest potrzebny do zakodowania reszty ?, w punkcie dorabiania kluczy mi koleś powiedział że nie idzie wgrać w te org. klucze kodu...
  • #15 11085906
    grala1
    Z używanym kluczem nic nie zrobią w punkcie dorabiania kluczy. Oni klonują klucze więc jak chcesz mieć 3 to muszą Ci dać 2 nowe.
    Jeżeli będziesz miał PIN to dopiszesz te 2 stare.
    Taniej wyjdzie wyciągnąc PIN niż dorabiać klucze.
    Z Ostrowa do Kalisza daleko nie jest.
  • #16 11086168
  • #17 11086198
    konrad98-47
    Kolego weź wyciągnij licznik z samochodu i zawieź go do jakiegoś elektronika żeby ci wyciągnął pin zapłacisz 40 zł i masz.Gdybyś chciał sam to zrobić to musiał byś zgrać eeprom z
    licznika np.programatorem i wtedy szukać pinu.Pozdrawiam.
    W tym modelu i roczniku (tak i starszym), immo jest oddzielną puszką - o czym była już wcześniej mowa, a w liczniku - dla następnych "poszukiwaczy" - znajduje się pamięć EEPROM 93S56. S.
  • #18 11086752
    grala1
    Nie, nie tylko ja umiem to zrobić i nie chce mu wyłączać immo ale wiele osób wypowiada się tutaj a nie mają o tym zielonego pojęcia.
    Np. kolega wyżej który proponuje zawieźć licznik do elektronika - w liczniku nie ma PINu!!!
