Zwracam się z prośbą o pomoc w zdiagnozowaniu problemu z pracą klimatyzacji manualnej we Fiacie Stilo 1.4.
Klimatyzacja szczelna,ilość czynnika 520 gramów, ciśnienie LP=2 HP=10 a na rozgrzanym silniku LP=3.5 HP=15-21 (jak dochodzi do 21 wentylator się włącza i zbija do 15-16 i tak co klikanaście sekund)
Klimatyzacja chłodzi średnio, na wysokich obrotach lepiej ale problem jest w jej samoczynnym wyłączaniu.
Uruchamiam silnik, startuje sprężarka, po kilkunastu sekundach wentylator i pracuje cyklicznie włączając się przy 21 bar i wyłączając przy 15-16bar.Z kratek leci wtedy chłodne powierze.Po pewnym czasie podczas jazdy zaczyna lecieć ciepłe powietrze bo sprężarka i wiatrak stoją.Podłączenie pod komputer wskazało jedynie, że przestaje pracować wentylator.Najdziwniejsze jest to, że ponowne wyłącznie i włączenie przycisku klimy manualnej na panelu sterowania powoduje, że załącza się ona znowu i pracuje znów pewien okres czasu dopóki nie wyłączy się wiatrak.Wtedy gdy wiatrak nie pracuje spięcie go na krótko powoduje ,że włącza się więc raczej nie opornica.
Sugerowano, że może być uszkodzony panel klimy manualnej ale co tak może być w manualu?Czy jest to możliwe?Dziękuję za odpowiedzi.
