Chrysler stratus 2.5 v6 od momentu założenia sekwencji pada zapłon
miras198305 07 Lip 2012 21:24 2406 10
  • #1 11081993
    miras198305
    Jak w temacie mam problem w autku Chrysler stratus 2.5 v6 (mitsubishi) od momentu założenia sekwencji nie dojeżdżam 1000 km i uwala mi aparat zapłonowy. Za pierwszym razem stał około tygodnia i mechanik wymienił aparat zapłonowy (po regeneracji 500zł) a autko hulało jakieś 8-set parę kilosów i hol z powrotem na warsztat, znów około tygodnia stał i ta sama przyczyna brak iskry i znów operacja wymiana, ale tym razem usłyszałem że spaliło jakiś element odpowiedzialny za wzbudzenie iskry (myślę że to cewka, ale mogę się mylić). Tym razem przejechałem około 1000km i znów padł, najpierw go zamuliło potem całkiem padł, od razu powiem że przy przekręcaniu kluczyka na zapłon zawsze świeciła się lampka od sekwencji, teraz zaś zapala się na rozruchu, a na zapłonie nic. Czy ktoś wie co może być mojej Stracie. A i jeszcze przypomniały mi się słowa mecha. Że coś musi masować, tylko co? silnik czy aparat zapłonowy. Może mi ktoś pomóc?
  • #2 11082122
    kidu22
    Zobacz jak pobierane sa obroty silnika. Mam nadzieje że uwala pierwotną strone i sterowanie a nie wtórną i przebicie kopółki.
  • #3 11082431
    miras198305
    Jak na razie to nic nie zobaczę autko zholowano BRAK ISKRY, uwaliło wzbudzanie iskry a ostatnio cewkę, i jedyne co mnie drażni to to że aparat zapłonowy to też ma cewkę, czujnik halla, czujnik położenia wałka rozrządu i to ustroistwo. interesuje mnie czy jak mech to rozwiąże to jak to długo pojeździ i co będzie masował, czy aparat zapłonowy czy silnik, ale ten to już masę na pewno ma.
  • #4 11082730
    emeryt2
    Jedyna rada; jechać do tego specjalisty co zakładał gaz sekwencję. Źle podpięty na nią sygnał z zespołu zapłonu!
  • #5 11083071
    miras198305
    Zapytam was tylko czy mogę na razie jakoś odłączyć instalację gazową żeby znów mnie niespodzianka nie spotkała, jest jakiś bezpiecznik który ją odłącza? Gdzie mam go szukać? Instalacja gazowa jest firmy STAG sterownik Stag-300-6 ISA 2, tyle wiem. Słyszałem też że wcale nie musiałem ładować tyle kasy wystarczyło założyć gaz normalny i nic by się nie działo, to wiem od kolegi który ma reno safrane 3.0l v6 i też połakomił się na sekwencję ale przez cuda wianki jakiś mech podpowiedział mu że nie wszystkie v-łki mogą pracować na sekwencji tak jak i jego 3.0l więc wywalił sekwencje założył normalny gaz i hula bez awarii!, Czy w moim przypadku też tak może być?
  • #6 11083161
    kidu22
    Niemożesz.
    Sewencja to podstawa prawidłowej pracy silnika, a że gaziarz=waciarz to inna sprawa.
  • #7 11083183
    miras198305
    Więc jak mech uruchomi gablote to zostaje reklamacja u gazownika i nic innego nie da się zrobić, a mogę zamienić instalację na tę normalną?
  • #9 11083256
    gimak
    Poziom 41  
    Mam dwie różne instalacje sekwencyjne i w obydwóch jak wyjmę bezpiecznik od instalacji, to bez żadnego problemu uruchamiam silnik na benzynie. Z normalną (zwykłą) instalacją też są problemy jak elementy są źle dobrane, niestarannie zamontowane i instalacja źle ustawiona.
  • #10 11083336
    kidu22
    Ja cie rozumien ale tutaj jest źle wpięta instalacja. I pod odpięciu bezpiecznika nadal będzie źle wpięta, choć niepracująca.
  • #11 11084442
    miras198305
    Oto właśnie mi chodzi, odpiąć i niech się martwi gazownik co z tym robić bo mnie już krew zalewa autko normalnie śmigało, a po założeniu zaczęły się problemy, więc skoro to wina źle wpiętej instalacji to mogę reklamować instalację tak?
