HP C3180 regeneracja kartridża HP 342
Grubskee 08 Lip 2012 01:35 2794 5
  • #1 11082640
    Grubskee
    Witam, drukarka długo nie używana (pewnie z rok) włożyłem kartridż do wody aby rozpuścił się tusz dolałem tusz. I nic się nie pojawia przy drukowaniu. Więc wziąłem i zacząłem ssać od spodu (no niestety ustami gdyż nie mam odsysarki) odessałem tylko żółty atrament włożyłem kartridż i ładnie drukowało ale tylko żółty, poszedłem jeszcze raz dmuchać w otwory do wlewania i ssać od spodu pokazały się trzy kolory wytarłem dyszę włożyłem do drukarki a HP Solution zasygnalizowało problem z kartridżem zacząłem włączać i wyłączać drukarkę, czyścić styki, wkońcu wyłączyłem drukarke uruchomiłem ponownie komputer no i tym razem w HP Solution wykrył tak jak wcześniej czyli że 0 tuszu i stan używany i że jest to wkład 342. zacząłem drukowanie w CMY i żaden z kolorów nie został wydrukowany, wyjąłem kartridż przeczyściłem jeszcze raz dyszę wacikiem, włączyłem drukowanie CMY i nic wyjmuję kartridż a na spodzie są ślady tylko Magenta reszty nie ma. Dotykając dyszę papierem nie zostają żadne ślady ale gdy ten papierek namoczę i przejadę parę razy to zostają ślady tuszu. Więc w czym problem? :o
    Stan-S11
    Sprzęt atramentowy posiada wiele zalet ale jeden mankament - pozostawiony nie używany stwarza problemy. Atrament zasychając zatyka dysze drukujące i aby odzyskać takie wkłady drukujace jak w Twoim przypadku powinno przeprowadzić się pełną regenerację wykorzystując myjkę ultradzwiękową i specjalne płyny.
    Zalecam wymienić wkłady drukujące na sprawne i drukować przynajmniej raz na tydzień.
  • #4 11102121
    Grubskee
    Teraz po podaniu Nozzle Rocket do środka drukuje Magenta na dyszy ślady Cyan żółtego brak a na kartce tylko magenta
    Dodano po -1 [godziny]:
    Czy to elektronika czy zatkany filtr?
    Po wyjęciu gąbek i nalaniu żółtego płynu do udrażniania drukuje żółty tylko :o
    Stan-S11
    A wiec gorzej aniżeli źle - jesli nie wymienisz wkladu drukującego to drukować nie będziesz.
