Jak najlepiej podłączyć HERTZ ESK-165 do wzmacniacza Magnat Traxx 600?
cichy9007 08 Lip 2012 10:06 1238 2
  • #1 11082938
    cichy9007
    Nabyłem niedawno głośniki z tematu i w wolnej chwili będę je montował. Posiadam także wzmacniacz z opisu do którego mam zamiar je podpiąć.
    głośniki:
    Głośniki 2 drożne odseparowane
    Rozmiar: Woofer - 165 mm / Tweeter - 20 mm
    Moc Max: 200 W
    Moc RMS: 100 W
    Skuteczność: 93 dB
    Impedancja: 4 ohm
    Pasmo przenoszenia: 65 - 23.000 Hz.
    Głębokość montażowa :66 MM
    Wzmacniacz:
    Moc RMS: 4 x 75W 4 Ohm / 2 x 200W 4 Ohm, 4 x 90W 2 Ohm
    Moc MAX: 4 x 150W 4 Ohm / 2 x 400W 4 Ohm, 4 x 200W 2 Ohm
    Pasmo przenoszenia - 5-100 kHz
    Czułość wejściowa(RCA) 250mV - 6V
    Stosunek syg/szumu - 100 dB
    THD 0,04% (1kHz)
    Przy tych parametrach lepiej podłączyć je do osobnych kanałów czy lepiej zmostkować po 2 kanały na głośnik? Niestety skrzynia basowa nie wchodzi w grę gdyż bagażnik dla mnie jest niezbędny. Chciałbym w pełni wykorzystać możliwości jakie daje ten wzmacniacz a nie żeby 2 kanały były wolne.
  • #2 11082960
    Mleczyk89
    Można w mostki, ale grać z głową, nie podbijać basu oporowo na radiu.
  • #3 11082961
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co Ci broni spróbować podpiąć tak i tak i wybrać sobie potem lepszą opcję?
