Ford Courier 1.8 D 1998 - Immobiliser nie działa po wyjęciu akumulatora?
bubiosz 08 Lip 2012 13:03 1873 6
  • #1 11083596
    bubiosz
    Przez całe popołudnie przeszukałem całe google na temat mojego problemu, ale nie znalazłem wystarczająco informacji wiec myśle ze pomożecie
    Tutaj jeszcze dane samochodu Ford Courier 1.8 diesel 44 KW 60 KM rok 1998
    Do dnia dzisiejszego z samochodem nie było problemów. Rano potrzebowałem akumulator wiec zabrałem go z Couriera i po około 30 minutach włożyłem akumulator z powrotem. Po 5 minutach chciałem jechac do sklepu a tu Ford nie odpala !!!
    Rozrusznik kręci, akumulator jest nowy kupiony w Zime. Napisze może co zauważyłem. Przy zegarze jest czerwona dioda. Wkładam klucz zaświeci sie na pare sekund a póżniej cały czas miga(szybko). Z tego co doczytałem to immobilliser. Teraz pytanie czy mogło by sie zepsuc albo rozkodowac po tym jak wyciągłem na 30 min akumulator? Wydaje mi sie ze nie bo robiłem to juz pare razy i było wszystko w porządku.
    Doczytałem w wyszukiwarce na temat kluczy mam jeden czerwony drugi czarny obydwa maja czerwone kwadraciki u gory klucza.
    Prosiłbym o rady jak mam sobie teraz z tym poradzic bo samochód musi jezdzic a ja nie mam pojecia jak sie za to zabrac czy zostaje tylko ASO?
  • #2 11083648
  • #3 11085598
    bubiosz
    w google wyczytałem to samo, lecz niektorzy twierdzą ze immo niema nic do rozrusznika i ze kreci to jest normalne tylko ze nie podaje paliwa.
    Prosiłbym dalej o pomoc:(
    W google doczytałem, że może to byc drobnostka. Np wystarczy podociskac wszystkie przekażniki, albo sprawdzic bezpieczniki. Na innym forum doczytałem że osoba miała spalony bezpiecznik od świateł i samochod nie odpalał. Dziwne, ale prawdziwe jutro posprawdzam u mnie i dam znac.
  • #4 11085604
  • #5 11088253
    bubiosz
    Dzisiaj sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Przekazniki podociskałem. Akumulator odłączyłem na 10 godzin i dalej nic.
    Lampka miga cały czas patrzałem około minuty cały czas tak samo czyli szybko miga .
  • #6 11088405
    ociz
    Dopiero po około minucie będzie wyświetlać kody błędów.
  • #7 11089389
    bubiosz
    Aha ok o tym nie wiedzialem.
    Tak jak napisales tak bylo z tego co odczytalem jest tylko jeden blad numer 32
