Mercedes W124 200D - centralny zamek nie zamyka się
kaczorekbw 08 Lip 2012 16:29 7694 14
  • #1 11084279
    kaczorekbw
    Witam wszystkich.
    Przejrzałem forum w poszukiwaniu podobnych i były podobne ale nie takie same.
    Otóż, jak to zwykle bywa z problemami, centralny zamek nie działa z pilota ani z kluczyka, samochodu nie można zamknąć. Ale tylko od strony kierowcy.
    Kiedy kluczykiem zamyka się od strony pasażera to wszystkie drzwi zamykają się bez problemu. Tak samo jest kiedy przekręci się kluczyk w bagażniku, wszystkie drzwi zamykają się razem z drzwiami kierowcy.
    Sprawdziłem bezpieczniki (ok) i pompkę (ok), więc musi być coś z elektryką.
    Kiedy przekręcam kluczyk u kierowcy to widać że wszystkie zamknięcia drzwi delikatnie drgną ale się nie zamykają, tak jak by dostawały za słaby impuls. Z pozycji pilota w ogóle nic się nie dzieje (alarm włącza się bez problemu).
    Gdzie powinienem szukać problemu?
  • #2 11084337
    Błażej
    Pomyśl -centralny działa POPRAWNIE, więc to nie on. Nie działa TYLKO z drzwi kierowcy. To gdzie będzie leżał problem? Chyba wypadałoby sprawdzić, jak się zachowuje switch w drzwiach i czy jest poprawne sterowanie. Do tego przydałoby się sprawdzić samo sterowanie centralnym a alarmu, bo to jest zamek pneumatyczny i wymaga specyficznego podłączenia.
    PS. OBOWIĄZKOWO popraw temat!
  • #3 11084400
    kaczorekbw
    A no tak, rzeczywiście, centralny działa poprawnie, naciskam przycisk pilota lub przekręcam kluczyk w drzwiach i wszystko się zamyka.... aaaa nie, czekaj, tak się nie dzieje. Sterownik może i działa poprawnie, pompka również ale centralny zamek jako całość nie działa poprawnie, w ogóle ten chłam nie działa.
    W drzwiach na zewnątrz jest czujnik zamknięcia drzwi do alarmu i oświetlenia kabiny, ale nie zamka.
    Czy jest ktoś w stanie podać mi prostą instrukcje czego mam szukać po ściągnięciu boku drzwi kierowcy?
  • #4 11084415
    Błażej
    Czyli co? Centralny pracuje, tak?
    Czyli problem jest w obrębie przednich drzwi lub alarmu, który pewnie jest do tych drzwi podłączony.
    Podpowiem - niebieski przewód i układ sterowania zamkiem pneumatycznym naprzemiennie plusem i masą.
    Gdzie???
    Co jest? A pomyśl, jak centralny widzi przekręcanie kluczyka...
  • #5 11084461
    kaczorekbw
    Sterownik działa, ale nie centralny. Może ujmijmy to tak: jeśli bym sprzedawał samochód (czego nie robię bo niedawno go kupiłem) to miałbym klientowi powiedzieć że centralny zamek działa? Klient podchodzi, przekręca i nic się nie dzieje.. to mam człowiekowi wciskać kit "proszę się nie martwić, centralny działa"?
    Centralny zamek nie działa poprawnie.
    Podczas przekręcania kluczyka w drzwiach kierowcy widać że wszystkie inne jak by chciały się zamknąć ale miały za mało mocy. DO tego w tym momencie słychać cyknięcie jak bym miał włączyć kierunkowskaz (jedno pojedyncze, bez zaświecenia kierunków), udało mi się zlokalizować cykanie z malutkiej puszeczki znajdującej się pod plastikowa pokrywką nad pedałami hamulca i gazu (wisi dokładnie obok dźwigni otwierania maski).
    Przekręcenie kluczyka ma wysłać sygnał do sterownika centralnego zamka że ma włączyć pompkę do zamknięcia lub otwarcia drzwi. Jednak tak się nie dzieje. Przyjrzałem się zamkowi w bagażniku który również otwiera wszystko i zamyka, ale tak nie ma żadnych dodatkowych połączeń. Po prostu odchodzi od tego żółta rurka. Gdyby ona była przerwana w drzwiach kierowcy to inne zamki nie zamykałyby ich.
  • #6 11084473
    Błażej
    Więc według ciebie, sygnał elektryczny do sterowania centralnym idzie sobie "żółtą rurką"...
    Odnoszę wrażenie, że problem cię mocno przerasta.
  • #7 11084478
    kaczorekbw
    Gdyby mnie nie przerastał to nie pisał bym na forum. Nie wiem w jaki sposób przechodzi ten sygnał.
    Potrzebuje pomocy z naprawieniu tego, instrukcji, manuala, fotografii, problemu u innego użytkownika, czegokolwiek co da mi szanse na ukierunkowanie działań.
  • #8 11084479
    Błażej
    Przecież ci napisałem wyżej! Więc czego ci jeszcze brakuje?
  • #10 11084920
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli masz przewody przerwane to połączysz je kolorami ,a tak po za tym przeczytaj co dokładnie pisze kolega Błażej,mogą być też przerwane w harmonijce.
  • #12 11085201
    nikusert
    Poziom 41  
    Tak,może tak być ,jeżeli dobrze pamiętam ,w siłownikach pneumatycznych są styki (mikrowyłącznik) sterujący pompką central zamka.
  • #14 11240994
    korelian
    Z tej samej strony co pompka centrala, pod tapicerką podłogi, jest złącze wszystkich przewodów masowych, do sterowaników centrala (w korytku)
    Zdarza się że ulegają korozjii. Są oryginalnie owinięte jakąś parcianą taśmą.
  • #15 11242550
    nikusert
    Poziom 41  
    Jeżeli słabo ciągną ,przyczyną może być nieszczelność w siłownikach(bywa że pęka membrana ze starości)lub na łączeniach przewodów.
