Volvo 460 2.0 automat - brak kontrolek po wjechaniu w kałużę, co sprawdzić?
bbsynowie 08 Lip 2012 17:30 1410 6
  • #1 11084474
    bbsynowie
    mam pewien problem co może być przyczyną zaniku kontrolek dodam że stało się to po wjechaniu do dużej kałuży ?
    sprawdziłem bezpieczniki pod kierownicą ale są ok
    co jeszcze powinienem sprawdzić ?
    Błażej
    Ale auto pali? Pracuje normalnie? Bezpieczniki całe, ale czy dociera do nich prąd z komory silnika? Zasilania sprawdź.
  • #3 11084673
    bbsynowie
    tak pali jeździ normalnie tylko że żadne kontrolki nie świecą ani prędkościomierz ani obrotomierz
    jak mam to sprawdzić chodzi ci o masę
    Błażej
    Sprawdź, czy zasilanie dociera do skrzynki. Masa też, choć tutaj bardziej bym stawiał na zasilanie. Sprawdź, co się dzieje z wiązką. Nie ma tam jakiś dodatkowych dużych bezpieczników w komorze silnika?
  • #5 11089004
    wpsowa692
    Hmm czasem robię 440 ale turbodiesla , i on nie ma bezpieczników przy akku bardziej szukałbym niesprawnego przekaźnika są po lewej stronie (od kierowcy) na podszybiu
    Błażej
    wpsowa692, zauważ, że stało się to po wjechaniu w kałużę, więc podejrzewałbym jakąś usterkę mechaniczną lub przepalenie jakiegoś zabezpieczenia pod wpływem zwarcia spowodowanego przez wodę. Najniżej są rozrusznik i alternator.
  • #7 11094773
    bbsynowie
    dziękuję za pomoc
    było zwarcie przy abs
