Fiat Ducato 2,5D zapala i gaśnie ale przy przekręconym kluczyku pali normalnie
PiotrKRK 08 Lip 2012 18:14 2767 5
  • #1 11084593
    PiotrKRK
    Witam serdecznie,
    Mam problem z moim staruszkiem Fiatem Ducato 2,5D z roku 1986.
    Przez ostatnie miesiące nie było z nim żadnego problemu do dzisiejszego poranka.
    Wczoraj przyjechałem do domu i zaparkowałem. Wszystko było w najlepszym porządku.
    Dzisiaj rano przychodzę i chce go zapalić a tu niemiła niespodzianka.
    Silnik zapala i po momencie gaśnie.
    Na początku pomyślałem ,że może brak paliwa bo wczoraj przyjechałem na rezerwie do domu ale spokojnie coś tam jeszcze było w zbiorniku.
    Poszedłem na stacje kupiłem 10 l ropy dolałem ... po-pompowałem paliwo do układu .. zapalam i znowu to samo.
    Po kilku razach odkryłem dziwną rzecz. Ja przekręcam stacyjkę aby podgrzać świece a następnie zapalam silnik i UWAGA !!! oraz przetrzymuję kluczyk w stacyjce w pozycji rozruchu to silnik zapala i chodzi idealnie. Jak tylko puszczam kluczyk i cofa się on o te dwa milimetry to silnik natychmiast gaśnie.
    Co to może być ?
    Stacyjka , jakiś przełącznik ?
    Piotr
    mod22
    Możliwe że kostka stacyjki jest już wyrobiona i wyłącza pompę.Spróbuj na krótko załączyć zapłon na kostce stacyjki i odpalić autko czy będzie działać,jeśli tak to kostka do wymiany.
    Błażej
    Kostka stacyjki.
  • #4 11084708
    PiotrKRK
    Wielkie dzięki za pomoc , ale ja jestem laikiem i nie wiem które kable ze sobą połączyć a jest ich tam cztery aby spróbować zapalić go na krótko.
    Są tam kable .. czerwony , czarny , brązowy i jasno niebieski .....
    Błażej
    Zasilanie z akumulatora, wyjście na zasilanie po stacyjce (możliwe, że dwa - rozłączane przy rozruchu i nie rozłączane), wyjście na rozrusznik. Sprawdź najpierw za pomocą miernika lub próbnika z żarówką, gdzie masz ciągłe zasilanie, gdzie jest zasilanie po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu, a gdzie przy rozruchu.
    Połącz zasilanie z wyjściami, ale bez rozrusznika. Ten osobno.
  • #6 11084807
    PiotrKRK
    Dzięki .. jutro rano się za to zabieram
