Citroen C2 2004 1.4 - samoczynne włączanie pompki spryskiwacza po deszczu
grzes77olsztyn 08 Lip 2012 22:09 6519 5
  • #1 11085319
    grzes77olsztyn
    Witam ,autko to citroen c2 rok2004,1.4 benzyna.
    dziś ,po wczorajszej ulewie pompka spryskiwacza szyby tylnej sama włącza się,wyłączyła się jak otworzyłem auto z centralnego kluczykiem( i tak w kółko) gdzie i co przejrzeć by usunąć usterkę ?czy czekać aż wyschnie?
  • #2 11086601
    Barthezz3
    Można poczekać aż wyschnie(wersja dla leniwych) bądź rozebrać tapicerkę,dojść do kabli przy pompce i zobaczyć czy woda się tam jakimś cudem nie dostała.Jeżeli będzie woda to trzeba będzie się jej pozbyć i powinno być po kłopocie.
  • #3 11086671
    mczapski
    Poziom 40  
    Oj chyba nie będzie tak łatwo. Pompką steruje BSI i to pewn tam zawędrowała wilgoć. Gdzie jest w C 2 to urządzenie nie wiem więc moja porada to niestety diagnoza specjalistyczna.
  • #4 11087328
    grzes77olsztyn
    hm,dziś po nocy.pojechałem nim do pracy.otworzyłem maskę słoneczko poświeciło .
    podłączyłem akumulator ok godziny 12,i tak sobie wychodziłem co 15-20 minut.atu zonko 14.10 pompka sobie chodzi..................
    rozebrałem całą skrzynkę z bezpiecznikami pod maską pooglądałem wydmuchałem sprężonym powietrzem -ale było czysto i sucho.
    potem pojechałem do fachowca .ale on powiedział że jak się powtórzy to jeszcze raz wtedy będzie oglądał bo tak to wróżenie z fusów.........oj i teraz nie wiem odłączyć aku na noc czy nie?
  • #5 11089367
    mczapski
    Poziom 40  
    BSI to nie jest skrzynka bezpieczników. Ponadto istnieje możliwość, że to COM2000 daje znać o sobie. A wilgoć to tylko zbieg okoliczności.
  • #6 14090465
    grzes77olsztyn
    temat wygasł ale udało się naprawiać po przez rozebranie całej skrzynki z bezpiecznikami pod maską
    osuszeniu sprężanym powietrzem i poskładaniem wszystkiego do kupy,działa do dziś
