Alan 18 - mała moc nadawania i buczenie przy nadawaniu, odbiór OK
gamma02 09 Lip 2012 06:00 1978 10
  • #1 11084890
    gamma02
    Proszę o wybaczenie ale powrócę do tematu.
    Posiadam ALANA 18 płynny skrót mocy, piątki i dziury. Końcówka i driver wymienione.
    Objawy są następujące.
    Przy nadawaniu jest 2W i buczy. Odbiór jest OK.
    Robiłem różnego rodzaju testy i sprawa wygląda następująco:
    Włączę nadawanie i skrótem zjadę do zera, a następnie na max, to nadawanie jest OK.
    Tak samo się zachowuje jeśli zacznę włączać i wyłączać zera lub piątki.
    Jak podepnę szczekaczkę to jakość dźwięku na niej jest OK.
    Może ktoś poradzi na taką dolegliwość.
    BZ
    Moderowany przez Olek II:
    Wykorzystujesz temat do swoich potrzeb. Nawet uszkodzenie masz inne. Poczytaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1725727.html
  • #2 11085191
    bc211
    Poziom 30  
    Zacząć od modyfikacji pod kątem czy są zrobione dobrze, pomierzyć, spróbować odłączyć, albo jedno i drugie.
  • #3 11086034
    gamma02
    Modyfikacje były robione z 18 lat temu.
    Mierzyłem skrót i wygląda następująco (zamontowany jest przed driverem)
    1. Włączona nośna 13V (radio nie działa)
    2. Zjeżdżam do 0
    3. Rozkręcam skrót i jest 10V i radio działa.
    4. Wartości napięć są jeszcze po przecinku ale teraz nie pamiętam.
    Próbowałem również ominąć tranzystor od skrótu ale nic to nie dało.
    Tranzystor wstawiony jest w miejsce diody. Niestety nie znam jej parametrów jedynie mógłbym zaglądnąć na płytę jakie jest tam oznaczenie.
    Co do modyfikacji "0" i "5" to sprawdzę czy dużo jest zabawy z odkręcaniem tego.
  • #5 11086276
    gamma02
    Nie o skrót mocy mi chodzi.
    Dzięki za pomoc.
  • #7 11092757
    bc211
    Poziom 30  
    Przydałby się schemat/foto mod'sa, ale ja mam np. sezon w pełni i daruję sobie myślenie a po Twoim "zaangażowaniu"
    Sądzę, że gdybyś odwiedził najbliższy s. RTV nie byłoby źle. Tam zobaczą czy napięcie strojące stabilne w przedziale.
    Odczytają oznaczenia brakujących części i nie będą prosić o rozkodowanie szyfrogramu
    2. Zjeżdżam do 0
    Jakim szyfrem nadane, w którym miejscu, w jaki sposób i przy pomocy czego robione
    Nikt nie zmusza kolegi do udzielania odpowiedzi jeśli jest urlop od myślenia. W dodatku nic z tej odpowiedzi dla autora nie wynika. Proszę pisać jak kol. wróci z myśleniem.
  • #8 11093603
    uhu
    bardzo prawdopodobne że masz zwarty zwój w transformatorze modulacyjnym wymień też kondensator elektrolityczny pomiędzy wzmacniaczem mcz a transformatorem (najczęściej 470uF/16V) oraz sprawdź diodę przez którą wchodzi zasilanie na transformator modulacyjny (najczęściej 1n4003 prostownicza 1A)
    Zgodnie z regulaminem naszego forum należy dbać o szacunek dla języka polskiego w swoich wypowiedziach. Przypominam również o punkcie 3.3 regulaminu. /Olek II/
  • #9 11093692
    Olek II
    Moderator
    Jak to się ma do wypowiedzi kolegi? Zwarcie ustępuje po tej operacji?
    Czytajmy ze zrozumieniem.
    A może pomyśleć o wzbudzaniu się stopnia mocy w.cz? Co koledzy na to?
  • #10 11094578
    uhu
    Oczywiście że tak bywa i kilkakrotnie mi się zdarzyło wystarczy że transformator się rozgrzeje i usterka się pojawia a z opisu wynika że to stary model więc podałem koledze kilka różnych możliwości do sprawdzenia.
    Inna sprawa że w pierwszej kolejności to bym usuną ten "skrót mocy" i powrócił do schematu fabrycznego
    Oprócz umiejętności " czytania ze zrozumieniem " potrzeba jeszcze trochę wiedzy i doświadczenia.
  • #11 11095931
    bc211
    Poziom 30  
    Wzbudzać się może ale prędzej po m.cz., niż po w.cz. a w zasadzie po zasilaniu gdzieś np. nieodfiltrowane napięcie bazy tego dołożonego Q. Bywa, że wzbudza od trafa jak jest przegrzane wtedy można dołoży,ć kilka µF w zasilaniu PA. Piszecie jakbyście byli pewni, że to coś na pewno nie wychodzi z VCO. Mierzył jakieś napięcia nie wiadomo czym, nie wiadomo po co, nie wiadomo jak i nie wiadomo gdzie. Olek a czego mi każesz myśleć jak prawie nic nie wiadomo, np.: w radiu jest przełącznik AM/FM i jak każdy wie wystarczy wcisnąć FM i modulator nie pracuje. Wychodzę z założenia, że takie sprawy są oczywiste
    2. Zjeżdżam do 0
    Z domysłów wygląda, że mierzyłęś napięcie katody D24. Jeżeli wzbudza IC5, to zawyżone napięcie miałoby tam sens. Ale to tylko domysły, bo nie wiem co i gdzie. W takim razie zablokuj modulator na amen (w tym radiu wyjątkowo FM nie blokuje modulatora AM jak to jest we wszystkich CB): podłącz od 7 nogi IC5 1kΩ do GND (napięcie 10tej wzrośnie do ok. 9V) i zobacz co się dzieje.
